oparin.i-m 2 Опубликовано 27 Ноября 2025 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2025 (изменено) Приветствую, коллеги! Скажите, пожалуйста, при проведении МЭ техпроцессов, КД вы проверяете соблюдение требований п. 6.16.8 ГОСТ 2.105 о том, что округление числовых значений величин до десятичных знаков для различных типоразмеров, марок и т.п. изделий одного наименования должно быть одинаковым? Я правильно понимаю, что при указании допусков, запись "5-0,008" будет считаться некорректной, а вместо нее должна быть "5,000-0,008"? Также вместо "5 ± 0,03" следует указывать "5,00 ± 0,03"? Изменено 27 Ноября 2025 пользователем oparin.i-m Цитата
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 27 Ноября 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2025 3 часа назад, oparin.i-m сказал: соблюдение требований п. 6.16.8 ГОСТ 2.105 о том, что округление числовых значений величин до десятичных знаков для различных типоразмеров, марок и т.п. изделий одного наименования должно быть одинаковым? Давайте прочитаем оригинал Цитата 6.16.8 Числовые значения величин в тексте следует указывать со степенью точности, которая необходима для обеспечения требуемых свойств изделия, при этом в ряду величин осуществляется выравнивание числа знаков после запятой. Округление числовых значений величин до первого, второго, третьего и т. д. десятичного знака для различных типоразмеров, марок и т. п. изделий одного наименования должно быть одинаковым. Например, если градация толщины стальной горячекатаной ленты 0,25 мм, то весь ряд толщин ленты должен быть указан с таким же количеством десятичных знаков, например 1,50; 1,75; 2,00 1. Со степенью точности, которая необходима для обеспечения свойств. 2. Но если имеет место ряд величин, см. пример. То в этом ряду должно быть выравнивание. Т.е. если у вас просто изделия одного наименования, но это не ряд, а просто разные изделия - тезки, то они индивидуальны и выравнивания не надо. 3 часа назад, oparin.i-m сказал: вместо "5 ± 0,03" следует указывать "5,00 ± 0,03" Это справедливо для текстовых документов. Если у вас чертеж, то на чертеже указывается номинал размера. Он может быть и без лишних нулей - 5 ± 0,03, а в тексте должно быть 5,00 ± 0,03 Цитата
oparin.i-m 2 Опубликовано 27 Ноября 2025 Автор Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2025 2 минуты назад, scbist сказал: Давайте прочитаем оригинал 1. Со степенью точности, которая необходима для обеспечения свойств. 2. Но если имеет место ряд величин, см. пример. То в этом ряду должно быть выравнивание. Т.е. если у вас просто изделия одного наименования, но это не ряд, а просто разные изделия - тезки, то они индивидуальны и выравнивания не надо. Это справедливо для текстовых документов. Если у вас чертеж, то на чертеже указывается номинал размера. Он может быть и без лишних нулей - 5 ± 0,03, а в тексте должно быть 5,00 ± 0,03 Я всё понял. Благодарю за ответ! Цитата
Гость Кира90 Опубликовано 28 Ноября 2025 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2025 21 час назад, oparin.i-m сказал: Приветствую, коллеги! Скажите, пожалуйста, при проведении МЭ техпроцессов, КД вы проверяете соблюдение требований п. 6.16.8 ГОСТ 2.105 о том, что округление числовых значений величин до десятичных знаков для различных типоразмеров, марок и т.п. изделий одного наименования должно быть одинаковым? Я правильно понимаю, что при указании допусков, запись "5-0,008" будет считаться некорректной, а вместо нее должна быть "5,000-0,008"? Также вместо "5 ± 0,03" следует указывать "5,00 ± 0,03"? Не путайте значения с предельными отклонениями и чертежные размеры с номиналами и предельными отклонениями (или допусками). Есть требования к чертежам, в той же ЕСКД. Не указывают в чертежах "8,000+0,003", указывают номинал и допуск "8+0,003" Цитата
Гость Кира90 Опубликовано 28 Ноября 2025 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2025 21 час назад, oparin.i-m сказал: Приветствую, коллеги! Скажите, пожалуйста, при проведении МЭ техпроцессов, КД вы проверяете соблюдение требований п. 6.16.8 ГОСТ 2.105 о том, что округление числовых значений величин до десятичных знаков для различных типоразмеров, марок и т.п. изделий одного наименования должно быть одинаковым? Я правильно понимаю, что при указании допусков, запись "5-0,008" будет считаться некорректной, а вместо нее должна быть "5,000-0,008"? Также вместо "5 ± 0,03" следует указывать "5,00 ± 0,03"? 5 минут назад, Кира90 сказал: Не путайте значения с предельными отклонениями и чертежные размеры с номиналами и предельными отклонениями (или допусками). Есть требования к чертежам, в той же ЕСКД. Не указывают в чертежах "8,000+0,003", указывают номинал и допуск "8+0,003" Что в чертежах, что по тексту тех.процессов пишут номиналы. Посмотрите ЕСКД ГОСТ 2.307 и ЕСТД ГОСТ 3.1129 Цитата
5 сообщений в этой теме
