7 сообщений в этой теме
Здравствуйте, есть контролируемый параметр, пусть будет гипотетически плотность, вычисляемый косвенно по измерению линейных размеров щтангенциркулем и массой весами ктIII согласно внутренней методике измерений.
Я в перечень параметров могу вписать габариты и массу, - но надо ли для них считать Кт?
А что вписать в столбцы "название, тип средства измерения", погрешность измерения и коэффициент точности, сведения о внесении в гос. реестр СИ?
2 часа назад, Miomay сказал:
Начнем с начала.
Что за документ Вы пишете? В какой сфере работаете (гражданка или оборонка)?
Если вы в перечень впишете габариты и массу, то с какого перепуга всплывет плотность?
Если вы контролируете плотность, то она и должна быть вписана в НД. Для нее должно быть указано требование к значению величины и к допустимому отклонению от нормы.
Габариты и масса это уже методика, а не требование.
А что выбрали, то и пишите. Вы должны получить результат - плотность заданной точностью. Исходя из этого вы выбирали СИ. Вот их и указываете в таблице.
Вопрос о разновидности документа.
У меня это все в разных документах. У СИ есть погрешность, но это не погрешность измерений. В перечне СИ мы указываем его погрешность. Коэффициент точности это показатель процесса, а не СИ. В перечне именно СИ у нас его нет. Присутствие а реестре это юридическое требование. Оно оговаривается в третьем документе. Это требование из задания.
P.S. У вас могут быть свои какие-то внутренние правила. Я пишу про себя.
13 часов назад, Miomay сказал:
в Перечень параметров Вы должны писать измеряемую величину, т.е. плотность
Кт нужно считать для плотности
весы и ШЦ (ну или методику измерений, если она аттестована)
Рассчитанную погрешность измерения плотности
Кт для плотности
для ШЦ и весов
Ну и это всё нивелируется, если измерения выполняются в СГРОЕИ. В этом случае нужна аттестованная методика измерений. Тогда нужно указывать сведения о методике и о её аттестации вместо сведений о применяемых СИ
Спасибо за ответы, очень сильно прояснили.
Провожу МЭ КД согласно положению что конструктор может проводить МЭ чертежей деталей, сборок и тп., гражданка но под контролем ВП.
Как неофита меня порожает разница в формах представления, целях, реузьтатах, методах проведения МЭ описанных в ГОСТ, ГОСТ РВ, приказе МО, ОСТ. По сути то это все про одно и то же. Сейчас пишу таблицу по Приложению В ГОСТ Р 58931, хотя таблица из приказа №3 МО мне кажется логичнее.
Еще есть вопрос - может кто делал или видел как делается (а то у меня даже примеров нет таблицы метрологических цепей) - к примеру у меня серия из 10 изделий разных типоразмеров, у каждого изделия по 10 присоединительных размеров. Верно я понимаю что в таблице надо писать каждый диаметр/длину отдельно - 100 строк параметров? или можно их как-то сгруппировать?
Изменено пользователем Miomay
В 20.01.2026 в 10:31, Dom3n3c сказал:
Методика не аттестована, у нас вроде не в СГРОЕИ, я пока разбил расчте Кт для этого параметра на 3 подстроки в колонке СИ - в первой подстроке прописал методику и ее диапазон измерений/погрешность, во второй и третьей - диапазоны и погрешности для ШЦ и весов.
3 часа назад, Miomay сказал:
вам не нужно разбивать эти колонки по СИ. Нужно рассчитать погрешность измерений плотности. Разбить нужно только колонку с применяемыми СИ. Всё остальное - для плотности.
Рассчитать погрешность можно с использованием, к примеру МИ 2083-90
Я тут в поиска указал фразу "метрологические цепи"
https://metrologu.ru/search/?q=метрологические цепи&updated_after=any&sortby=relevancy&search_and_or=and
Посмотрите, что уже обсуждалось.
