Подскажите, пожалуйста, при первичной и периодической аттестации испытательного оборудования (сушильного электрошкафа) по ГОСТ РВ 0008–002–2013 какой берется диапазон температур? Охватывается весь диапазон, указанный в паспорте, или же только диапазоны, представленные в методиках измерений?
10 часов назад, Elenia сказал:
Если Вы имеете ввиду диапазон воспроизводимой ИО температуры, то она в ПМА должна быть указана согласно ЭД. Зажать диапазон можете, а расширить нет, потому что изготовитель ИО установил тот диапазон, который указан в ЭД на ИО, за диапазон шире не отвечает ествественно.
При аттестации ИО Вы можете проверить конкретный диапазон, но не шире установленного в ЭД на ИО, а также конкретные точки диапазона, которые указаны в методиках испытаний (измерений). Если по методикам испытаний ИО применяете только для двух точек плюс 20 'C и плюс 40 'С с отклонением +-1 'С, например, то их при аттестации можете и проверить. Далее при эксплуатации ИО это учтите, чтобы в будущем испытатель случайно не провел испытания изделий в непроверенном диапазоне или точке диапазона.
Обычно, аттестуют ИО в диапазоне по ЭД, чтобы эксплуатировать ИО при испытаниях большего количества изделий.
