Александр1611 2 Опубликовано 28 Июня Жалоба Опубликовано 28 Июня Здравствуйте, сегодня столкнулся с такой бедой - помпа перестала держать давление. Провел техническое обслуживание, разобрал колбу и промыл от твердых частиц (песка), также промывал каждый канал. Собрал все обратно и при создании рукояткой 12 бар, рукоятка становится дубовой, нажимаю через усилие и давление в помпе создается резко до 80 бар, отпускаю ручку и давление сбрасывается до 12 бар. Проблема именно в рукоятке, т.к., вращая вентиль плавной регулировки давления, то давление в помпе создается и держится. Помогите разобраться, что может быть не так? Цитата
Alexs_L 111 Опубликовано 29 Июня Жалоба Опубликовано 29 Июня (изменено) помпу не разбирал, но с гидраливкой дело имел. А данная помпа - это по сути ручной гидравлический насос. Что применяли в качестве промывочной жидкости? Чем протирали детали помпы при промывке, и после промывки? При разборе дателей должно было быть что то типа обратного клапана: металлический шарик, пружина. Есть такое? В каком они состоянии - шарик, пружина, седло для шарика? Какая рабочая жидкость применяется в помпе? Помпа была рабочая? Сколько времени в эксплуатации? Как часто пользуетесь? До какого максимального давления накачивали? Разобрали в связи с чем? Описанные симптомы поведения помпы билы до её очистки, или что то появилось после выполнения работ на ней? Регулятор точной настройки в каком положении находится при начальном создании давления? Изменено 29 Июня пользователем Alexs_L Цитата
Александр1611 2 Опубликовано 1 Июля Автор Жалоба Опубликовано 1 Июля Проблему устранил, помпа работает исправно. Промывал нефразом, рабочая среда - дистиллированная вода. Цитата
Alexs_L 111 Опубликовано 2 Июля Жалоба Опубликовано 2 Июля 13 часов назад, Александр1611 сказал: Проблему устранил, помпа работает исправно. так что было по итогу? В чем причина? Цитата
Александр1611 2 Опубликовано 13 Июля Автор Жалоба Опубликовано 13 Июля (изменено) Обратный клапан нужно было перевернуть внутри самой помпы, чтобы он сел в седло и подрегулировать сжатие пружины с помощью жиклера путем вкручивания его по резьбе внутрь. После этих процедур помпа стала нагтенать давление воды и тяжесть (дубовость) в рукойтке ушла (никакого фума, клея герметика для резьбовых соединений я не использовал, работает исключительно на ручной затяжке) . Теперь нагтетаю рукояткой ручного гидравлической помпы давление до 90 кгс/см2, и при ее отпускании, давление не сбрасывается резко а остается таким же 90 кгс/см2. Разобрал полностью, понял из чего состоит помпа, представил анимацию работы в голове и удачно собрал с 1-го раза. Если вдруг у кого-то случилась подобная ситуация, будьте аккуратнее в сборке данной помпы, потому что внтутри помпы создается высокое давление, когда вы сжимаете рукоятку и обратный клапан легко можно погнуть, если со всей силы пытаться согнуть рукоятку (не сжимается рукоятка - не дави!). P.S. Решил расписать подробно для все остальных кто столкнулся с подобной ситуацией. Изменено 13 Июля пользователем Александр1611 Цитата
