Здравствуйте, сегодня столкнулся с такой бедой - помпа перестала держать давление. Провел техническое обслуживание, разобрал колбу и промыл от твердых частиц (песка), также промывал каждый канал. Собрал все обратно и при создании рукояткой 12 бар, рукоятка становится дубовой, нажимаю через усилие и давление в помпе создается резко до 80 бар, отпускаю ручку и давление сбрасывается до 12 бар. Проблема именно в рукоятке, т.к., вращая вентиль плавной регулировки давления, то давление в помпе создается и держится. Помогите разобраться, что может быть не так?
помпу не разбирал, но с гидраливкой дело имел. А данная помпа - это по сути ручной гидравлический насос.
Что применяли в качестве промывочной жидкости?
Чем протирали детали помпы при промывке, и после промывки?
При разборе дателей должно было быть что то типа обратного клапана: металлический шарик, пружина. Есть такое? В каком они состоянии - шарик, пружина, седло для шарика?
Какая рабочая жидкость применяется в помпе?
Помпа была рабочая? Сколько времени в эксплуатации? Как часто пользуетесь? До какого максимального давления накачивали? Разобрали в связи с чем? Описанные симптомы поведения помпы билы до её очистки, или что то появилось после выполнения работ на ней?
Регулятор точной настройки в каком положении находится при начальном создании давления?
Изменено пользователем Alexs_L
