Доброго времени суток, начал работать на установке УППУ МЭ, и осваиваю поверку СЭЭ. Работа с ПТНЧ в чем может быть проблема, постоянно срывается IP адрес, если работает то подсчет импульсов идет по моему сам по себе. Делитель частоты встроен в Энергомонитор, в каком случае он задействоваеться и по какому принципу.
Подключение с ПТНЧ Fp(вых) эталонный прибор идет на переднюю панель Энергоманитора на TTL. С ПТНЧ с УФС поверяемое устройство идет через пульт формирования импульса к вых ЦЭ6806 на f2  и рядом разъем земля. Подключение одноф. внизу файл для автоповерки. ,Подскажите кто профи с УППУ...
ЦЭ6806_Однофаз.mtd ЦЭ6806_Трехфаз.mtd ЦЭ6806П_Однофаз.mtd ЦЭ6806П_Трехфаз.mtd
25 минут назад, ElMan сказал:
Из вопроса так и не понял, проблема в срывающемся IP или некорректной работе при подсчете импульсов?
Больше в некорректной работе при подсчете импульсов. С IP подключу сисадминов наших
