Добрый день. Подскажите вот такую информацию по работе с Аршин. По причине человеческого фактора, порой поверки загружаются в систему Аршин с неверными госномерами и при загрузке" водосчетчика СГВ-15" получается "Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПС 220/110/6 кВ "Стекловолокно" для энергоснабжения ООО "Гусевской арматурный завод "Гусар" (как пример). Как можно настроить фильтр,чтобы пакетно выявлять эти ошибки в ЛК? Спасибо.
Добрый день. Ну сами ошибки не найти, единственное искать по фильтру внутри опубликованных.. Ставить госреестр, заказчика и в путь.. Ну или делать выгрузку по определенной заявке искать по заводским номерам и сопоставлять госреестры. В экселе можно быстро сделать из разряда =ЕСЛИ(А1="12234-56";"+";"-")
В 30.09.2026 в 11:48, denisais сказал:
спасибо
