midland 2 Опубликовано 14 Ноября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Ноября 2012 (изменено) Форумчане у кого есть схема и ТО на вольтметр В7-37 вариант на ЖК поделитесь пожалуйста. А проблема в следующим, после замены диода в пробнике не возможно откалибровать подстроечными резисторами диапазон 20 и 100 вольт, на диапазоне 2 вольта настраивается нормально. Изменено 15 Ноября 2012 пользователем midland Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 413 Опубликовано 15 Ноября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября 2012 Форумчане у кого есть схема и ТО на вольтметр В7-37 вариант на ЖК поделитесь пожалуйста. А проблема в следующим, после замены диода в пробнике не возможно откалибровать подстроечными резисторами диапазон 20 и 100 вольт, на диапазоне 2 вольта настраивается нормально. Есть здесь: http://www.jais.ru/texp.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
midland 2 Опубликовано 15 Ноября 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября 2012 Там на АЛСах, а нужна на ЖК. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
cherkasov 11 Опубликовано 15 Ноября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября 2012 Давай на электронку ТО скину. Там на последних двух листах есть какие-то схемы. Не понимаю я, как у них на форуме файлы загружать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
midland 2 Опубликовано 15 Ноября 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября 2012 Если не сложно то сюда Low_Band@mail.ru Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
midland 2 Опубликовано 16 Ноября 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября 2012 ТО получил, но оно для варианта на АЛСах, а необходимо для варианта на ЖК. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
cherkasov 11 Опубликовано 16 Ноября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября 2012 (изменено) ТО получил, но оно для варианта на АЛСах, а необходимо для варианта на ЖК. Ну не знаю чем Вам еще помочь. Пару ссылок нашел во всемирной паутине: Ссылка 1 Ссылка 2 Но боюсь, что там все равно нет нужной Вам схемы. Этот прибор выпускала Эстония, связей с заводом-изготовителем практически не осталось. В любом случае я еще поспрашиваю, но прошу не надеяться на быстрый ответ. Кстати, вот само техническое описание. Наконец-то научился загружать файлы сюда.. В7-37 Паспорт.djvu Изменено 16 Ноября 2012 пользователем cherkasov Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
midland 2 Опубликовано 16 Ноября 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября 2012 Действительно оба варианта вольтметра выпускал завод пунане рет, но вариант на ЖК редкий, в интернете приводятся все схемы которые я видел на АЛСах. Дело в том что эти два варианта между собой общего ни чего не имеют кроме корпуса и названия. Вот и надежда на то, что у кого нибудь завалялся бумажный вариант ТО и схема. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
stas55555 0 Опубликовано 10 Января 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января 2015 Добрый вечер а вам так и не удалось найти схему в7-37 на жк? У меня есть только не вся. не хватает первой части приложения 2 если что в пн отсканирую и сброшу сюда. Найти бы только первую часть.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
midland 2 Опубликовано 20 Января 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января 2015 Добрый вечер а вам так и не удалось найти схему в7-37 на жк? У меня есть только не вся. не хватает первой части приложения 2 если что в пн отсканирую и сброшу сюда. Найти бы только первую часть.. Здравствуйте. Выложите, пожалуйста, что есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Rasmus7771 0 Опубликовано 28 Февраля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля 2015 Книг нет но в Электронном варианте пожалуйста! И еще вопрос ВЧ щуп от В3-49 подойдет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
midland 2 Опубликовано 6 Марта 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта 2015 Книг нет но в Электронном варианте пожалуйста! И еще вопрос ВЧ щуп от В3-49 подойдет? Спасибо получил. От В3-49 надо переделывать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Rasmus7771 0 Опубликовано 29 Мая 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая 2015 Щуп использовал от В7-15 (переделал в соответствии со схемой),был один 6Д24Н сразу настроился. При поверке на В1-15, В1-16, погрешность соответствует паспортной, до 300 Мгц, вообще не более 1%. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
01012015 0 Опубликовано 25 Октября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября 2015 Rasmus7771 (28 Февраль 2015 - 20:25) писал: Книг нет но в Электронном варианте пожалуйста! И еще вопрос ВЧ щуп от В3-49 подойдет? Добрый вечер, есть ли у Вас схема на В 7-37 с жк индикатором? Если не трудно скиньте на nir19@mail.ru Благодарю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
R9XAP 0 Опубликовано 5 Мая 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая 2022 В приборе В7-37 при нормальной работе по инструкции, предел 0-2 вольта калибруется в 0.000В а предел 20В калибруется в 00.20В по показаниям дисплея. Если диод подсевший то для симметрии показаний предел 20в можно откалибровать в 00.21-23В. Как то так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
R9XAP 0 Опубликовано 5 Мая 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая 2022 Балансировка 0 на приборе производится напряжением питания от стабилизатора 12 вольт, питание подаётся на резистор калибровки 0-2В(установка 0.000В), от него через резистор на потенциометр калибровки 00.20В предела 20 Вольт, там около 9.6В. Если подключить напрямую, то расширится диапазон калибровки на ОУ. Можно подключить напрямую от выпрямителя 17В тогда диапазон регулировки будет как у 0-2В т.е +\- 60мВ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
briz_2710 0 Опубликовано 1 Февраля 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля 2023 Добрый вечер. Очень ищу схему на вольтметр В7-37 на АЛСах. С двухтактным блоком питания. На плате Я957.8. Если есть поделитесь пожалуйста. Если надо могу выложить схему это го же вольтметра на ЖКИ. С Уважением. Внешний вид Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
17 сообщений в этой теме
