eurry 15 Опубликовано 15 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2013 Так все таки установка стационарная или для полевых условий? Если стационарная, то почему мультиметр, почему не нормальный прибор? Стационарная. А мультиметр не нормальный прибор? Понимаю. Скажете - избыточен. Выбор обусловлен необходимой точностью, удовлетворительное значение которой удалось найти у одного из прецизионных мультиметров. Непонятно что и зачем автор хочет проверить и в чем затык? :hmm:/>/> В моей практике были так называемые пороскопы, для определения дефектов изоляции труб, так там испытательное напряжение было 28-30кВ. Пороскопы были стационарные (на станах) и переносные , с которыми работал персонал прямо"с рук". Мы их время от времени проверяли и ремонтировали. Использовали самый "дубовый" и прекрасный киловольтметр С196 , который измерял и постоянное и переменное напряжение до 30кВ, кажется с 1% погрешностью. :super:/>/> Требуется проверка незначительной нелинейности нагрузки. Измерение требуется с точностью порядка сотых долей процента. P. S. А вот еще одна задачка попроще с точки зрения требований к точности измерений, но с другой, а именно "метрологической легитимности", намного более сложнее. Есть некая испытательная установка, в которой испытываемое устройство-нагрузка, на которое подается напряжение 20-50 кВ. Это напряжение необходимо контролировать с точностью в пределах единиц процентов (думаю, даже устроит до 5 %, но можно чуть и поточнее). Так вот, идея контролирования заключается в создании собственного резистивного делителя из дискретных высоковольтных резисторов и подключения к нему цифрового вольтметра. Естественно все меры безопасности предусматриваются и проблема только в метрологическом обеспечении установки. Как это можно легализовать? Явно, что в этом случае и упомянутая нелинейность проявится и еще может быть что-то. В принципе, если это испытательная установка, то может при ее аттестации что-то предусматривать? Возможно, следует проводить калибровку делителя и учитывать ее данные при измерениях. Цитата
allar 90 Опубликовано 15 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2013 (изменено) ... Изменено 15 Марта 2013 пользователем allar Цитата
Специалисты Маслов В.А. 101 Опубликовано 15 Марта 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 15 Марта 2013 Требуется проверка незначительной нелинейности нагрузки. Измерение требуется с точностью порядка сотых долей процента. P. S. А вот еще одна задачка попроще с точки зрения требований к точности измерений, но с другой, а именно "метрологической легитимности", намного более сложнее. Есть некая испытательная установка, в которой испытываемое устройство-нагрузка, на которое подается напряжение 20-50 кВ. Это напряжение необходимо контролировать с точностью в пределах единиц процентов (думаю, даже устроит до 5 %, но можно чуть и поточнее). Так вот, идея контролирования заключается в создании собственного резистивного делителя из дискретных высоковольтных резисторов и подключения к нему цифрового вольтметра. Естественно все меры безопасности предусматриваются и проблема только в метрологическом обеспечении установки. Как это можно легализовать? Явно, что в этом случае и упомянутая нелинейность проявится и еще может быть что-то. В принципе, если это испытательная установка, то может при ее аттестации что-то предусматривать? Возможно, следует проводить калибровку делителя и учитывать ее данные при измерениях. А имеющийся делитель обеспечивает эти сотые доли процента? Если испытания не для целей безопасности или обязательной сертификации, то можно использовать и калибровку делителя. Но даже калибровка делителя с высокой точностью будет непростой задачей. Цитата
eurry 15 Опубликовано 15 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2013 Точность коэффициента деления 0,01 %, но это еще необходимо подтвердить результатами испытаний при утверждении типа. Цитата
saz-yur 10 Опубликовано 18 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2013 На 10 кВ делители существуют и есть даже ГОСТ, регламентирующий требования к ним. На постоянку? А ГОСТ какой? В комплекте к ВК7-9, В7-15 шли делители ДН-105(1кВ...20кВ)для измерения напряжения постоянного тока; Цитата
30 сообщений в этой теме
