irea 0 Опубликовано 28 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2013 Уважаемые специалисты! Помогите пожалуйста разобраться с воросом: Получено предписание от Мосгаза о замене счетчика РГ 600 (как не соответствующего требованиям) Нашли замену с корректором и во взрывозащищенном корпусе (совпадают геометрические, посадочные размеры),для замены требуется разрабатывать и согласовывать рабочую, проектную документацию? Спасибо за помощь! Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 28 Февраля 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2013 Уважаемые специалисты! Помогите пожалуйста разобраться с воросом: Получено предписание от Мосгаза о замене счетчика РГ 600 (как не соответствующего требованиям) Нашли замену с корректором и во взрывозащищенном корпусе (совпадают геометрические, посадочные размеры),для замены требуется разрабатывать и согласовывать рабочую, проектную документацию? Спасибо за помощь! Мосгаз должен Вам выдать список необходимой документации. В любом случае, поскольку это реконструкция узла , - то это новый проект, естественно, согласованный с ними и метрологическая экспертиза узла измерений. Цитата
BigDef 1 Опубликовано 28 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2013 Уважаемые специалисты! Помогите пожалуйста разобраться с воросом: Получено предписание от Мосгаза о замене счетчика РГ 600 (как не соответствующего требованиям) Нашли замену с корректором и во взрывозащищенном корпусе (совпадают геометрические, посадочные размеры),для замены требуется разрабатывать и согласовывать рабочую, проектную документацию? Спасибо за помощь! 1) Проектной организацией делается справка-обследование объекта газоснабжения. 2) Получаются ТУ на реконструкцию узла измерений у поставщика и ГРО. 3) Выполняется техническое задание (решение) на узел учета газа и согласовывается. 4) На основании согласованного тех. решения вносятся изменения в действующий проект или выполняется новый проект узла измерений газа! Цитата
chin 0 Опубликовано 25 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2013 Ответ на свой вопрос я конечно уже предвижу, но все таки для пущей уверенности спрошу. Подскажите пожалуйста, если полностью демонтируется измерительный участок коммерческого узла учета газа на ГРС и ставится новый с теми же размерами СУ и ИТ, необходимо ли проводить метрологическую экспертизу? Цитата
Wolf57 12 Опубликовано 25 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2013 Ответ на свой вопрос я конечно уже предвижу, но все таки для пущей уверенности спрошу. Подскажите пожалуйста, если полностью демонтируется измерительный участок коммерческого узла учета газа на ГРС и ставится новый с теми же размерами СУ и ИТ, необходимо ли проводить метрологическую экспертизу? Согласно ПР 50.2.022: 1. "6.1 Поверку ИК проводят при вводе в эксплуатацию, после реконструкции и не реже одного раза в три года для ИК, находящихся в эксплуатации." 2. "5.2 Акт измерений внутреннего диаметра ИТ содержит сведения о материале ИТ, результаты определения шероховатости внутренней поверхности каждого ИТ. Акт подписывают представители метрологических служб или главные инженеры предприятия-поставщика и предприятия-потребителя". Соответственно была реконструкци, внутренний диаметр изменился, новый акт измерений внутреннего диаметра измерительных участков,нужен будет новый расчет расходов (а он выполняется организацией , аккредитованной на право аттестации методик измерени), что в конечном влечет внеочередную поверку узла учета газа (не говоря о том,) что должны опечатываться краны, задвижки и т.д. Цитата
Lena597 291 Опубликовано 25 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2013 Согласно ПР 50.2.022: 1. "6.1 Поверку ИК проводят при вводе в эксплуатацию, после реконструкции и не реже одного раза в три года для ИК, находящихся в эксплуатации." 2. "5.2 Акт измерений внутреннего диаметра ИТ содержит сведения о материале ИТ, результаты определения шероховатости внутренней поверхности каждого ИТ. Акт подписывают представители метрологических служб или главные инженеры предприятия-поставщика и предприятия-потребителя". требование ПР 50.2.22 распространяются на комплексы с сужающими устройствами, а у Вас по-моему другой комплекс, но при реконструкции все равно проект и т.д. необходимо Цитата
chin 0 Опубликовано 25 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2013 Спасибо за ответы. Только есть один нюанс, работу по заменен ГРС и соответственно УУГ проводят как капитальный ремонт, а не как реконструкцию. По сути если меняется весь ИК вместе с измерительным трубопроводом, то метрологическаю экспертизу просто необходимо проводить как я понимаю. Цитата
Wolf57 12 Опубликовано 25 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2013 Спасибо за ответы. Только есть один нюанс, работу по заменен ГРС и соответственно УУГ проводят как капитальный ремонт, а не как реконструкцию. По сути если меняется весь ИК вместе с измерительным трубопроводом, то метрологическаю экспертизу просто необходимо проводить как я понимаю. Реконструкция или капремонт - это сути не меняет. Это новый проект, а соответственно приемка нового узла - вперед на экспертизу. Цитата
Wolf57 12 Опубликовано 25 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2013 требование ПР 50.2.22 распространяются на комплексы с сужающими устройствами, а у Вас по-моему другой комплекс, но при реконструкции все равно проект и т.д. необходимо У него написано ".... ставится новый с теми же размерами СУ и ИТ...", а это ПР 50.2.022. Цитата
Lena597 291 Опубликовано 25 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2013 требование ПР 50.2.22 распространяются на комплексы с сужающими устройствами, а у Вас по-моему другой комплекс, но при реконструкции все равно проект и т.д. необходимо У него написано ".... ставится новый с теми же размерами СУ и ИТ...", а это ПР 50.2.022. да, точно у него СУ и ПР 50.2.22 это тот случай, но при смене перепадников меняется погрешность и диапазон измерений, а это новая песня на старый лад, надо смотреть как был оформлен старый проект, у нас написано, что установка преобразователей перепада более высокого класса допускается. Цитата
10 сообщений в этой теме
