5 сообщений в этой теме
При проведении инспекции производства у проверяющей комиссии возник вопрос, об отсутствии процедуры и возможности проводить регулярную проверку работоспособности высоковольтного оборудования -испытательных установок, применяющихся при приемо-сдаточных испытаниях продукции (кабельное производство). Установки аттестованы сроком на 2 года. Напряжение, развиваемое установками, в зависимости от типа кабеля находится в интервале 3-100кВ.
С помощью каких технических средств можно проводить такую проверку?
Насколько вообще правомерно такое требование?
Это не к метрологам. К испытательной лаборатории. И к её компетенции.
Изменено пользователем БМО
Мы обычным киловольтметром проверяем выходное напряжение. Вас что интересует? Конкретный тип вольтметра на 100 кВ? А как и чем Вы аттестовывали свои установки? Что указано в протоколе аттестации? Или проверяющие хотят проверять работоспособность между аттестациями? Если в эксплуатационной документации на установку такая процедура не предусмотрена, то, вероятно, в ней нет необходимости. Подтвердить это может статистика аттестаций. Если за время жизни установки случаев незамеченного пропадания напряжения, обнаруженного только при очередной аттестации, не зафиксировано, то необходимости в данной процедуре нет. Вольтметр показывает напряжение, трансформатор гудит, изделия периодически показывают пробой, значит все прекрасно. Когда Вы последний раз ремонтировали свою установку?
Единственно, что я могу Вам предложить. Изготовьте себе калиброванный искровой промежуток. Допустим, 2 мм. Тогда ежедневно, перед началом работы, можно его подключать вместо изделия, подавать напряжение и убеждаться, что примерно при 6 кВ появляется искра. Можете взять покупной разрядник, но у них напряжения пробоя нестабильны и ресурс ограничен.
Благодарю за наводку!
И таки да-проверяющие хотят подтверждения работоспособности между аттестациями. Я то сразу в сторону приобретения киловольтметра начал думать, а вот про искровой разрядник не догадал, а как они выглядят и счего смастрячить можно?
Разрядники Вы видели на уроках физики в школе. Это могут быть два шарика на определенном расстоянии друг от друга, или два конуса между остриями которых проскакивает искра, а могут быть просто два стержня или твердых провода. В конце концов, у Вас кабельная продукция. Можете взять кусок своего кабеля, если жилы достаточно негибкие, зачистить пару с двух сторон, с одной стороны подвести напряжение от установки, а с другой наблюдать искру между жилами. Главное оговорить расстояние и соответствующее ему напряжение. Шарики или конуса смотрятся краше и более наукообразно для проверяющих.
P.S. Кстати, обычно нормируется пробивное напряжение для сухого воздуха, так что не забудьте про психрометр.
