Акт установки (замены) средства измерения
7 сообщений в этой теме
Уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался:
Должен ли мастер котельной как ответственное лицо за эксплуатацию и исправное состояние оборудования (или служба КИПиА - смотря кто устанавливает) составлять при установке (замене) средства измерения соответствующий Акт с указанием места установки, тип прибора, дату и т.д. И есть ли бланк соответствующего Акта.
Интересуют конкретно манометры, термометры. Закупаем СИ. Они поступают на склад. Со склада мастера получают приборы и устанавливают их (обычно взамен старых или вышедших из строя) на котельные и тепловые сети. Монтаж СИ конечно производят слесаря, мастер только дает команду. Ну либо установкой могут заниматься киповцы под руководством ведущего инженера КИПиА.
Ответы прошу подкреплять по возможности ссылками на соответствующие НПА.
С уважением, инженер-метролог, Цыганков Сергей.
Заранее спасибо.
У нас в котельной меняют приборы без всяких актов. Я выдаю слесарю ящик поверенных манометров, через некоторое время забираю ящик в поверку и все. Про акты ничего не слышал. Посмотрите правила безопасной эксплуатации котельных, может там что-то есть, но нас регулярно проверяют всякие котлонадзоры и пр. претензий по актам не встречал. Операторы котельных ведут свои журналы, может быть, там они что-то отмечают, хотя, вряд ли.
Заранее спасибо.
Я понимаю акт о вводе в эксплуатацию или о замене какого то серъёзного СИ, но акты по такой мелочёвке... Никогда, нигде не встречал. Может вести какой нибудь журнал?
У нас КИПовцы ведут журнал учета СИ, где фиксируют снятие-установку СИ.
Ну в принципе ясно. Я просто сомневался, нужно ли кроме журнала составлять какие-нибудь акты. Значит будем вести только журнал. Хотя в нашей системе менеджмента качества (СМК) по предриятию есть упоминание об акте установки (замены) СИ.
Если у Вас на работе мало бумаг составляйте акты на установку снятие манометров. Я требую просто перед сдачей в ремонт чтоб составляли опись приборов в 2-х экз.
2 подписи; принял , сдал- дата.
Акты нужны только когда ставят приборы ком. учета теплосчетчики . расходомеры.
