kvm 4 Опубликовано 6 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2011 Вопрос к тем кто эксплуатирует СИКН на массомерах сосгласно "Рекомендаций по определению массы нефти при учетных операциях с применением систем измерений количества и показателей качества нефти" и МИ 2825 наличие плотномера не обязательно. Откуда берётся плотность нефти для определения объёма в акт приёма-сдачи? и в паспорт качества? если плотномер установлен нужно ли проводить его КМХ? Цитата
Старый 8 Опубликовано 8 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2011 КМХ плотномеру проводить надо, так как в процессе эксплуатации загрязняется трубка, и он начинает завышать. Необходимость наличия в СИКН плотномера указывают в ТЗ на проектирование СИКН. Так как существует ограничение по массовому содержанию воды в нефти (0,5 %масс.в товарной), а поточные влагомеры в большинстве своём измеряют объёмное содержание воды, то плотномер необходим. А ещё он необходим при проведении КМХ самих массомеров по ТПУ, для определения массы нефти, прошедшей через калиброванный участок ТПУ за время измерения. Цитата
bugor1956 142 Опубликовано 8 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2011 (изменено) Вопрос к тем кто эксплуатирует СИКН на массомерах сосгласно "Рекомендаций по определению массы нефти при учетных операциях с применением систем измерений количества и показателей качества нефти" и МИ 2825 наличие плотномера не обязательно. Откуда берётся плотность нефти для определения объёма в акт приёма-сдачи? и в паспорт качества? если плотномер установлен нужно ли проводить его КМХ? Плотность в таких случаях определяется в аккредитованной лаборатории. Плотномер в потоке необходим если поверка массомеров делается по ТПУ, тогда обычно перед КМХ массомеров делается КМХ плотномера,что вполне логично,(имел лично опыт отказа плотномера, что выявилось при КМХ).При при измерении массы турбинами, приходится учитывать плотность, вязкость , давление и температуру продукта. тогда наличие поточных измерителей этих параметров важно. Изменено 10 Мая 2011 пользователем bugor1956 Цитата
kvm 4 Опубликовано 9 Мая 2011 Автор Жалоба Опубликовано 9 Мая 2011 Т.е. при отсутствии плотномера используется плотность из лаборатории.. тогда ещё вопрос: обязательно ли проведение КМХ плотномера если он установлен на узле учёта и используется только для поверки массовых расходомеров (КМХ массомеров планируется проводить по контрольному массомеру).. И как проводить КМХ плотномера (резервного плотномера нет, эталонного понятное дело тоже, ну и пикномеры заказываюся только при поверке)? кстати кто нибудь использует "Эталонный плотномер"? периодическая поверка плотномера понятное дело проводится... Цитата
bugor1956 142 Опубликовано 10 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2011 ...тогда ещё вопрос: обязательно ли проведение КМХ плотномера если он установлен на узле учёта и используется только для поверки массовых расходомеров (КМХ массомеров планируется проводить по контрольному массомеру).. И как проводить КМХ плотномера (резервного плотномера нет, эталонного понятное дело тоже, ну и пикномеры заказываюся только при поверке)? кстати кто нибудь использует "Эталонный плотномер"? .... КМХ плотномера проводят также сличением с результатом измерения плотности ареометром в ХАЛ(всё это прописано в Рекомендациях.. обязательность КМХ плотномера при КМХ по массомерам не прописана в Рекомендациях(что вполне логично), но часто принимающая сторона требует это делать.Да и обычно показания плотномера передаются на верхний уровень в диспетчерские Цитата
kvm 4 Опубликовано 11 Мая 2011 Автор Жалоба Опубликовано 11 Мая 2011 (изменено) Спасибо... Что то я забыл о сличении по лаборатории хмм, нам в своё время эту процедуру убрали, сличали только по резервному плотномеру.. интересно, а имеет право принимающая сторона требовать проведения КХМ плотномера? в принципе мы его можем вообще снять у устанавливать перед проведением поверки плотномера и массомеров.. да и всё таки кто нибудь встречал в живую "Эталонный плотномер", что это за зверь такой? Изменено 11 Мая 2011 пользователем kvm Цитата
bugor1956 142 Опубликовано 12 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2011 Спасибо...... интересно, а имеет право принимающая сторона требовать проведения КХМ плотномера? в принципе мы его можем вообще снять у устанавливать перед проведением поверки плотномера и массомеров.. да и всё таки кто нибудь встречал в живую "Эталонный плотномер", что это за зверь такой? 1.Логика принимающей стороны иногда трудна в понимании. С учетом того факта , что она является обычно монополистом , с ними тяжело доказывать истину, у них это сводится к "Мы хотим..". В принципе при проектировании СИКН плотномер может и не быть в составе, должно только быть место для подключения и то при поверке по ТПУ.2."эталонный" плотномер- в принципе любое СИ может являться эталоном для для других. Эта тема обсуждалась здесь на других ветках подробно Цитата
Старый 8 Опубликовано 14 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2011 Спасибо... Что то я забыл о сличении по лаборатории хмм, нам в своё время эту процедуру убрали, сличали только по резервному плотномеру.. интересно, а имеет право принимающая сторона требовать проведения КХМ плотномера? в принципе мы его можем вообще снять у устанавливать перед проведением поверки плотномера и массомеров.. да и всё таки кто нибудь встречал в живую "Эталонный плотномер", что это за зверь такой? КМХ ареометров в лаборатории по плотномеру СИКН- явление широко распространенное, вызванное, по-видимому, неподъёмной стоимостью пикнометров и эталонных плотномеров типа МД. Цитата
niksh 0 Опубликовано 19 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2011 Если в ТЗ, в описании типа на СИКН в графе комплектность, указан плотномер, то убрать его не получится, тем более что через него получаем объем, который передается в диспетчерские. В МВИ на вычисление массы нефти в вашем СИКН в пункте «Контроль погрешности результатов измерения» будет прописано каким СИ проводится КМХ. В ГОСТ 8.589-2007 сказано: «Контроль МХ поточного преобразователя плотности проводится не реже: …… - одного раза в месяц при прямом методе динамических измерений массы нефти. ….. согласно ГОСТ 8.589-2007 КМХ допускается проводить по результатам измерения плотности нефти лабораторным методом, только как я понимаю, должна быть разработана методика измерений измерения плотности в СИКН. Цитата
ВиталийТОК 0 Опубликовано 20 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2019 Здравствуйте, не могли бы вы скинуть инструкцию по проведению КМХ портативного плотномера? Цитата
bugor1956 142 Опубликовано 21 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2019 9 часов назад, ВиталийТОК сказал: Здравствуйте, не могли бы вы скинуть инструкцию по проведению КМХ портативного плотномера? МИ 3532-2015 вам в помощь Цитата
ВиталийТОК 0 Опубликовано 2 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2019 ага спасибо, сам все сделал !!! Цитата
12 сообщений в этой теме
