39984
52 ПрофиО 39984
- День рождения 06/24/1961
Пермь
19440 просмотров профиля
Секундомеры Интеграл С-01 - не в реестре... опять.... но не все
39984 ответил на тема форума автора Евгений Ч. в Другое
Чему удивляться, не успели/забыли/ продлить. Лет десять назад купил ...электрод, а потом увидел, что срок действия свидетельства закончился давно. Изготовитель успокоил, что в паспорте будет нужная дата стоять, типа изготовили впрок, хранится на складе. -
Разработка программы и методики аттестации ИО
39984 ответил на тема форума автора vshvarik в Аттестация
Я у себя прочность изоляции и т.п. провожу в рамках техобслуживания (в старом оборудовании это иногда и указано), поэтому в рамках аттестации ИО у меня подобные пункты отсутствуют. Чем не выход из положения... -
ИВА-6 2 шт. 5 и 8 лет, все норм.
Такие вопросы лучше задавать на форумах химиков типа Анхем и т.п.
В 2019 покупал у КРИНа 20 шт., менеджер предложил эстонские, я еще удивился, почему он предлагает не свое...69935-17. Неплохое качество
Я, как и многие, наверное, так и делаю. Использую один датчик и располагаю его там, где мне надо. При определении неравномерности температуры смещаю его вперед-назад, влево-вправо от центра камеры. Продвинутые делают блоки (термокосы), которые закрепляют по объему камеры. Здесь полет фантазии...
Здесь диапазон ни при чем, вы же свою электропечь не на стойкость к воздействию температуры испытываете ? Вам надо убедиться, что печь выдает нужную температуру в пределах допуска отклонений...Например 525+-25.
Золотые слова. Полностью согласен. Была бы у нас возможность то же бы ушли.
Клеймо на цилиндрах имеется ?
Ищу методику аттестации водяной бани
39984 ответил на тема форума автора MariyaChikina в Методы поверки и калибровки
А она у Вас относится к ИО ? Обычно бани относятся к вспомогательному оборудованию и аттестации не подлежат, только ТО. Двумя постами выше выкладывал МА ЛОИПа. Переделайте под себя. -
Поднял свои записи, единственное что нашел. Если в сфере ГРОЕИ - п.8в Пост. Пр.РФ № 246 от 06.04.2011 Об осуществлении государственного МН Иногда на аудитах (СМК или Заказчика) спрашивают, зависит от системы...
А может проще попытаться "восстановить" пропавшие документы - найти печатную машинку или рукописный документ сделать.
Метрологический надзор
39984 ответил на тема форума автора Людмила Пескова в Метрологическое обеспечение производства
Есть ГОСТ Р 8.884-2015, было МИ 2304-08. -
первичная аттестация Первичная аттестация ИО при ПК
39984 ответил на тема форума автора Дарья_Михайлова в Аттестация
Ребята, не усложняйте. Для КПГ-1 надо знать диаметр, высоту и толщину стенки, угол заточки и объем кольца (требования прописаны в ГОСТ), для конуса Васильева, как и указано в Аттестате Футурума (масса конуса, угол при вершине и расстояние до кольцевой риски), только интересно почему указаны только концевые меры длины ? но это уже из другой оперы...- 21 ответ
- производственный контроль
- испытательное оборудование
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
Работаем в этой же сфере с такими же приборами. Аттестат должен быть подписан Вашим директором. У себя аттестацию этих приборов проводим сами по разработанной ПМА с оформлением протокола. У экспертов вопросов по этому поводу не возникало.- 21 ответ
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
