stonesgarden
11 Ниже средней
1 подписчик
О stonesgarden
  • День рождения 10/09/1985
    Санкт-Петербург
12989 просмотров профиля
  1. Характер продукции? Гражданская? Военная?
  2. значит, надо "дотянуть", воспользовавшись для этого поверенным динамометрическим ключом. Здесь, я полагаю, можно решить вопрос через аттестованную методику измерений. Вы же на выходе получите значение напряжения, а, значит, в силу его еще нужно "превратить" по некоей формуле. Следовательно, измерения уже не прямые...
  3. stonesgarden
    Перечень СИ
    Верно. только перечней. Но мы свои тоже согласовываем.
  4. stonesgarden
    Поверка весов
    Ищите клеймо на самих весах или обратитесь в ООО "Стандарт". примеры клейм - см. страницы 18-19 документа во вложении. Приказ Минпромторга РФ 1815 от 02.07.2015_Порядок поверки.pdf
  5. Разве не верификация предшествует валидации?
  6. stonesgarden
    Поверка весов
    Что говорится в методике поверки? Возможно, результаты поверки этих конкретных весов оформляются нанесением клейма на сами весы. В этом случае может "прокатить".
  7. На сайте Министерства Обороны есть проект от 2018-го года: https://doc.mil.ru/documents/projects/more.htm?id=12194880@morfNPAProject в нем 2 пункта: 1 - Утвердить новый, 2 - отменить старый. Кому потребовалось их дробить на 2 приказа - не слишком понятно.
  8. При аттестации ИО, используемого при выполнении ГОЗ см. ГОСТ РВ 0008-002.
  9. Воспользуйтесь ГОСТ РВ 8.573, приложениями Д и В.
  10. Порядок аккредитации для иных нужд в настоящий момент не установлен. Обратитесь в Росаккредитацию - Вас направят все в те же ГНМЦ МО или ВНИИФТРИ для получения положительного экспертного заключения.
  11. Ознакомьтесь с МИ 32/040-14 - Порядок выдачи экспертных заключений, подтверждающих возможность организаций осуществлять аттестацию ИО, применяемого при оценке соответствия оборонной продукции. - это если интересует именно оборонная продукция. Правда, на просторах Интернета вряд ли его найдете. Придется обращаться в ФГБУ "ГНМЦ" Минобороны России.
  12. stonesgarden
    Калибровка СИ
    Можете. В производстве должны признаваться. Для ОТК нужна поверка. Не согласен. ГОСТ РВ 0008-001-2013 "ОЕИ при выполнении ГОЗ", п. 6.9 Калибровка СИ, применяемых при выполнении ГОЗ, осуществляется юридическими лицами, аккредитованными в установленном порядке на ее выполнение или выполнение поверки СИ с соответствующей областью аккредитации.
  13. stonesgarden
    Измерение отрезков времени
    Извечный вопрос: с какой погрешностью нужно измерить величину, чтобы точность была невысокой? По моему опыту: проще использовать поверенный секундомер с известными метрологическими характеристиками и не фантазировать.
  14. stonesgarden
    Паяльная станция
    Сама паяльная станция - это не средство измерений, а технологическое оборудование (ТО). То, что производите Вы с мультиметром, является что-то вроде проверки технологической точности или оценки функциональной пригодности ТО. В случае отклонения температуры, установленной на станции, больше допустимого всегда можно составить таблицу поправок, утвердить, например, у начальника участка или технолога цеха и пользоваться ей.
  15. stonesgarden
    Поверка в СПб
    Попробуйте связаться с ОАО "РИМР". Не исключено, что данные СИ есть в их области аккредитации.
