rsvm
Весь контент пользователя rsvm
rsvm ответил на тема форума автора Дмитрий1971 в Аккредитация и подтверждение компетентности
Нужно. Или у Вас еще нет личного кабинета где это можно посмотреть? -
Продление свидетельства утверждения типа СИ
rsvm ответил на тема форума автора Андрей gaer в Учреждения
ну так Андрей gaer откуда об этом мог догадаться =) -
нет сейчас таких испытаний, заявительный порядок продления при отсутствии изменений. ну а с трейдином - старые приборы отдаете, доплачиваете и получаете новый. с новыми датами выпуска и, возможно, номером.
ФГИС Росаккредитации
rsvm ответил на тема форума автора Багаутдинов в Аккредитация и подтверждение компетентности
мы, например, прикладывали сканы рк и "прочих" бумаг... -
Позволю не согласиться, т.к. Заключение метрологической экспертизы конструкторской и (или) технологической документации на стандартный образец или средство измерений выдается организацией, аккредитованной в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на выполнение испытаний в целях утверждения типа стандартных образцов или средств измерений, в соответствии с областью аккредитации; И нашему центру испытаний приходилось писать из-за этого положения обоснованные отказы при поступлении заявок на продление. -
согласен с evGeniy - проверяется функционирование испытуемого объекта и не обязательно - его МХ
Загляните в любую ИСС (как говорят на западе - https://ru.wikipedia.org/wiki/RTFM) - М.П. сейчас убрали из бланка заявления. только подпись уполномоченного лица. -
Для этого Вам можно обратиться в любой ИЦ с соответствующей ОА. см. приказ МПТ № 2346 об утверждении АР. -
подписанный уполномоченным лицом документ. и его доверенность если не совпадает руководитель с подписантом -
Там есть набор полей, которые заполняются и часть из них отмечены красными звездочками (как обязательные). Работайте в ЛК смело ибо пока не нажмете кнопку подписать/отправить оно все сохраняется в черновиках. -
Это определяется в РК по поверке АЛ и в нем (100%) должен быть указан номер и дата.
Это обычно не анонсированные работы тех. поддержки во ФГИСе. -
Таки Вы войдите в него =) - многое проясниться. - заявление формируется автоматически в ЛК ФГИС перед его подписанием цифровой подписью; - прикладываются сканы ОА, РК, документов из той "толстой пачки" - формы 1/2/3/4/5/6; - сканы о праве собственности и владения на то, что в формах 2/3/4/5/6; - скилы на тех, кто в форме 1 (ТК, ТД, сведения об образовании, о ДПО); - скан доверенности на подписание документов. Самое "поганое", что ЭО, назначенная ФСА, этого ничего не увидит и вы это снова все пошлете им по эл. почте =) Если я правильно понимаю одно из предназначений ЛК, то на время оказания ГУ он становится доступен ЭО и все взаимодействие должно быть через него. Но это пока утопия... -
ФГИС "АРШИН"
rsvm ответил на тема форума автора berkut008 в Информационные системы и специализированное ПО
Это Вам надо в 32 ГНИ МО РФ, г. Мытищи -
ФГИС "АРШИН"
Если это были СИ СН, которые испытывали по правилам ПР 50.2.027-2001, то закрытую часть и сведения должен вести ГК "Росатом" - https://fif.atomstandard.ru/ -
Свидетельство об утверждении типов СИ
rsvm ответил на тема форума автора Tonyy в Утверждение типа средств измерений
в ОТ указаны координаты испытателя, в Росстандарте лежат оригиналы актов испытаний - что мешает сделать звонок/запрос "другу"? -
Ну а испытательный центр не знает про требования: Испытатель должен обоснование давать о невозможности его нанесения на корпус при испытаниях - в анализе конструкции СИ. -
ну это пападос для проверяемого и радость - для проверяющего. Особенно для тех. экспертов ФСА (НСА) -
Метрологический надзор на предприятии
rsvm ответил на тема форума автора scbist в Метрологическое обеспечение производства
есть ГОСТ Р 8.884-2015 и Р 50.2.095-2015 к нему. метрологический надзор, осуществляемый МС ЮЛ и требования к МС ЮЛ -
Метрологическая экспертиза или контроль
rsvm ответил на тема форума автора msart в Метрологическая экспертиза
можно глянуть тут -
а если так - паспорт конкретного СИ с датой выпуска, просмотр ФИФ на предмет наличия там типа конкретного СИ, просмотр ОТ - по какую дату, ну и можно приказ глянуть на Росстандарте с какой даты. не? -
метрологическая экспертиза
rsvm ответил на тема форума автора Людмила Пескова в Метрологическое обеспечение производства
У нас, например, есть план проведения МЭ. В нем и ТР, и ТП , и МИ. Согласован с ВП и утверден ГИ - аудиторов удовлетворяет -
ГОСТ РВ 0008-001-2013 и ГОСТ РВ 0008-002-2013
rsvm ответил на тема форума автора mialev в Поиск документов
Кто-то может поделиться ГОСТ РВ 0008-003-2019 и ГОСТ РВ 0008-000-2019? -
Метрологическая экспертиза технической документации в атомной промышленности
rsvm ответил на тема форума автора Playmanchik в Метрологическая экспертиза
Народ больше интересует - надо ли для ее проведения (МЭ без "обязательной") быть аккредитованным в ФСА. А по 1693 - обязательность только для МЭ НПА и документы из сводного перечня по стандартизации.
