Специалисты su215 658 Опубликовано 29 Июля 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 29 Июля 2011 Ну вот давно я здесь не был... Подскажите пожалуйста, а кто нибудь на ек-260/270 пробовал изменить контрактный (рассчетный) час. И вообще это можно сделать не сдавая корректор на поверку?? Для этого нужно иметь программу (WinPads) с правом доступа к калибровочному замку. Тогда можно войти в настройки, не отключая замок механически, то есть не снимая внутренней пломбы. Цитата
sytko 0 Опубликовано 9 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2011 (изменено) Ну вот давно я здесь не был... Подскажите пожалуйста, а кто нибудь на ек-260/270 пробовал изменить контрактный (рассчетный) час. И вообще это можно сделать не сдавая корректор на поверку?? Для этого нужно иметь программу (WinPads) с правом доступа к калибровочному замку. Тогда можно войти в настройки, не отключая замок механически, то есть не снимая внутренней пломбы. К сожалению калибровочный замок открывается ТОЛЬКО нажатием кнопки, которая находится под пломбой поверителя. См. п.1.4.2.4.1 Руководства по эксплуатации Изменено 9 Августа 2011 пользователем sytko Цитата
allar 90 Опубликовано 10 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2011 тогда Вам остается провести внеочередную поверку. И в принципе её по любому нужно произвести. Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 10 Августа 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Августа 2011 Ну вот давно я здесь не был... Подскажите пожалуйста, а кто нибудь на ек-260/270 пробовал изменить контрактный (рассчетный) час. И вообще это можно сделать не сдавая корректор на поверку?? Для этого нужно иметь программу (WinPads) с правом доступа к калибровочному замку. Тогда можно войти в настройки, не отключая замок механически, то есть не снимая внутренней пломбы. К сожалению калибровочный замок открывается ТОЛЬКО нажатием кнопки, которая находится под пломбой поверителя. См. п.1.4.2.4.1 Руководства по эксплуатации Был не прав. Почему-то в голове смешался калибровочный замок замок с замком поставщика, и то, что расчётный час через замок поставщика устанавливается. Спасибо за поправку. Цитата
CHEL 0 Опубликовано 30 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2011 Здравствуйте, подскажите пожалуйста кто-нибудь есть ли в начинке корректора ЕК260 так называемый КОНТРОЛЛЕР и для чего он предназначен?? Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 30 Августа 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Августа 2011 Здравствуйте, подскажите пожалуйста кто-нибудь есть ли в начинке корректора ЕК260 так называемый КОНТРОЛЛЕР и для чего он предназначен?? Вопрос не совсем понятен. В начинке корректора есть микроконтроллер, если Вы это имели в виду. Он предназначен для обработки информации, поступающей с датчиков и с клавиатуры, расчётов и вывода результатов на дисплей или через сеть. Также управляет архивом и т.д. и т.п., - в общем, стандартные функции любого микроконтроллера. Цитата
CHEL 0 Опубликовано 31 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2011 Игорь Юрьевич спасибо огромное!!! Цитата
mvv 0 Опубликовано 22 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2011 Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли открыть замок потребителя в ЕК 260, для того, что бы изменить код потребителя?( установленный код потребителя утерян.) Цитата
komarik 0 Опубликовано 10 Января 2012 Жалоба Опубликовано 10 Января 2012 В корректоре ЕК-260 не работает нижнее подстановочное значение рабочего расхода, и только у части корректоров,т.е. если у счетчика Qmin-1.5 м3/ч, то при расходе меньше этого значения (рабочем расходе)корректор должен подставлять 1,5.Может кто сталкивался??? Цитата
Alex37 28 Опубликовано 12 Января 2012 Жалоба Опубликовано 12 Января 2012 В корректоре ЕК-260 не работает нижнее подстановочное значение рабочего расхода, и только у части корректоров,т.е. если у счетчика Qmin-1.5 м3/ч, то при расходе меньше этого значения (рабочем расходе)корректор должен подставлять 1,5.Может кто сталкивался??? Дело в том, что подстановочные значения реализованы в ПО версии 3.10 и выше (выпуск с 20.08.07, начиная с номера 70315853) , ранние версии ПО этот алгоритм не поддерживают. Письмо Эльстер.doc Цитата
komarik 0 Опубликовано 24 Января 2012 Жалоба Опубликовано 24 Января 2012 Доброе время суток.Версии ПО в проблемных корректорах 3.11, возможно дело в малом расходе (0,2-0,5 м3/ч при Qрmin-1,3м3/ч)!? Цитата
tamarochka 0 Опубликовано 25 Января 2012 Жалоба Опубликовано 25 Января 2012 Доброе время суток всем! Я не метролог, но мне нужна Ваша помощь Помогите пожалуйста вот в каком вопросе: у нас на предприятии на ГРП установлен счетчик газа СГ-16МТ-2500-40-С-2 с корректором ЕК-260. Как и где можно увидеть изменения параметров если открыть байпасную линию, и еще повлияют ли показания счетчика если все клапана открыты одновременно Цитата
37 сообщений в этой теме
