неопределенность измерений
34 сообщения в этой теме
Ну вот увидел. Инструкцию по расчету неопределенности нужно разработать (без инструкции не аккредитуетесь). А вот расчитывать неопределенность при поверке не обязательно (по требованию заказчика), читайте СТ РК 2.4 п.4.10.
:dry:/> Спасибо Вам большое Игорь за подсказку.
Значит, если не при каждой поверке придется рассчитывать неопределенность измерений, то можно расписать ее по обширней. Вот только знать бы еще как это рассчитывается. :wall:/>
Уже перелопатила много информации о неопределенности измерений, о различных методиках.. Каждая методика несет в себе большой объем расчета и формул. И еще ни разу не встретилась методика касаемо скоростемеров локомотивных.
Получается мой изначальный вопрос все еще остается открытым :sos:/>
Советую Вам посетить курсы по расчету неопределенности в г.Алматы в "Казахстанском центре обучения и консалтинга". Там преподает Бутеева Валентина Петровна (динозавр метрологии) :rolleyes: . Если с ней заранее связаться, переслать все документы, она поможет разобраться. :super:
... пытаются прилепить к существующей совковой системе калибровку.
Вот и получается всякая ХРЕНЬ.
С последней фразой согласен, а за что же Вы концепции погрешности прилепили характеристики политической системы? И при царизме и капитализме успешно применялась, да и сейчас не однозначен отказ от этой системы.
  • 2 недели спустя...
:) нашла в интернете РМГ 43-2001 "ГСИ. Применение Руководства по выражению неопределенности измерений". Может кому тоже пригодится.
rmg-43-2001-gsi.-primenenie-rukovodstva-po-vyrazheniyu-neopredelennost...(OpenGost.ru).rar
  • 1 месяц спустя...
:rolleyes: очередной мой вопрос по неопределенности измерений
какого будет значение расширенной неопределенности скоростемера локомотивного?
:thankyou: заранее спасибо ответившим
:sos:/>/>
Чтобы определить значение расширенной неопределенности надо знать конкретное средство измерений: его наименование, тип, модель для того, чтобы знать из каких составляющих будут состоять погрешности (неопределенности измерений типа А и типа В).
Просто так никто Вам не скажет значение расширенной неопределенности любого СИ.
Эту неопределенность надо рассчитать самим для конкретного СИ и условий эксплуатации.
Вместо отмененного РМГ 43-2001 используются ГОСТ Р 54500.1-2011, ГОСТ Р 54500.3-2011, ГОСТ Р 54500.3.1-2011.
В помощь могут пригодиться следующие материалы:
1. Методический документ по метрологии. Рекомендация “Оценивание неопределенности при проведении метрологических работ” ПМ Х 33.1405-2005, ГП “Харьковстандартметрология”, разработчик И.П.Захаров - очень хороший документ, с примерами расчетов.
2. Статья ИП.Захарова и др. “Методика оценивания неопределенности измерений при выполнении метрологических работ”, ISSN 1681-7710 СИСТЕМИ ОБРОБКИ IНФОРМАЦII. 2006. ВИПУСК 7 (56).
3. Э.Г.Миронов “Методы и средства измерений. Учебное пособие”, Уральский государственный технический университет
4. Методическая разработка, Оценка погрешностей при физических измерениях, Таганрогский государственный радиотехнический университет.
5. Статья Дворкина В.И. и Болдырева И.В. “Понятие неопределенности и его использование в лабораторной практике.
6. “Точность и неопределенность измерений. Методические указания ”, Ухтинский государственный технический университет
7. Р 50.2.038-2004 Измерения прямые однократные. Оценивание погрешностей и неопределенности результатов измерений.
:sos:/>/>/>
Скоростемеры локомотивные 3СЛ2М-150 П
01.11.2011 KZ.02.03.04240-2011/596-05 7620
1 Регистрационный номер KZ.02.03.04240-2011/596-05
2 Номер сертификата 7620
3 Сертификат выдан 01.11.2011
4 Сертификат действителен до 01.08.2015
5 Наименование средства измерения Скоростемеры локомотивные
6 Тип средства измерения 3СЛ2М-150 П
7 Предприятие-изготовитель ОАО "Электромеханика", г. Пенза, Россия
8 Получатель сертификата об утверждении типа СИ АО "Транснациональная компания "КАЗХРОМ" Актюбинский завод ферросплавов - Филиал АО "ТНК "Казхром", РК, 030015, г. актобе, промзона, пр. 312 Стрелковой дивизии, тел. 8(7132)741200, 74-12-59, 74-12-16, e-mail: info@kazchrome2.enrc.com
9 Межповерочный интервал 1 год
10 Обозначение методики поверки ГОСТ 8.281-78
11 Методика поверки "Скоростемеры локомотивные. Методы и средства поверки"
12 Признание первичной поверки Да
13 Диапазон измерений СИ Диап.изм.скорости и регистр.ее на ленту от 0 до 150 км/ч; Диап.регистр.на ленту давления в тормозной магистрали от 0 до 0,8 (от 0 до 8) МПа (кгс/см2)
14 Погрешность ±1,5 %; ±2,5 %
эта информация из госреестра
:)я из Казахстана
Если Вы наберете поиск в интернете по следующим ключевым словам "Пример оценивания характеристик погрешности и вычисления неопределенности измерений", то увидите сайт [DOC]Пример оценивания характеристик погрешности и вычислен
Здесь пример похожий на Ваш вопрос.
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Поделитесь, пожалуйста, методикой расчета неопределенности измерений при поверке локомотивных скоростемеров типа 3СЛ-2М. И как правильно оформляются расчет и результаты. Я попыталась разработать внутреннюю документацию по расчету неопределенности измерений, но кажется получилась филькина грамота, где много воды и нет самого расчета. :thankyou:/>/> буду очень признательна, если кто-нибудь просмотрит ее и даст советы где и что стоит поменять, и подскажет все-таки как же рассчитывается неопределенность измерений для локомотивных скоростемеров 3СЛ-2М при их поверке.
а по какому типу Вы определяли неопределенность ?
