rocky7 0 Опубликовано 17 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2013 Столкнулись с следующей проблемой. Общий уёт газа ведётся турбинным счётчиком с диапазоном 32...1000 м.куб/час с корректором. Когда расход ниже минимального (32 м. куб./час), корректор прибавляет дополнительный рабочий объём и в итоге получается не выгодно, когда потребление ниже Qмин. = 32. В итоге полагаем что из-за этого происходит разбалланс. По малым счётчикам, которые тоже с корректорами, в сумме практически в 1,5 раза меньше потребление, чем по общему счётчику. А ведь общий счётчик коммерческий и оплата идёт по нему. Раньше списывали всё на утечки и возможные неучтённые расходы. На праздниках при малом потреблении всё проявилось. Действительно ли такой большой разбалланс на малых расходах из-за дуроупорности счётчика на вводе? Малые счётчики работают в своём диапазоне. Цитата
Lena597 291 Опубликовано 19 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2013 Столкнулись с следующей проблемой. Общий уёт газа ведётся турбинным счётчиком с диапазоном 32...1000 м.куб/час с корректором. Когда расход ниже минимального (32 м. куб./час), корректор прибавляет дополнительный рабочий объём и в итоге получается не выгодно, когда потребление ниже Qмин. = 32. В итоге полагаем что из-за этого происходит разбалланс. По малым счётчикам, которые тоже с корректорами, в сумме практически в 1,5 раза меньше потребление, чем по общему счётчику. А ведь общий счётчик коммерческий и оплата идёт по нему. Раньше списывали всё на утечки и возможные неучтённые расходы. На праздниках при малом потреблении всё проявилось. Действительно ли такой большой разбалланс на малых расходах из-за дуроупорности счётчика на вводе? Малые счётчики работают в своём диапазоне. При расходе ниже минимального (32 куб/час) вполне возможно корректор подставляет максимальное значение расхода, это можно посмотреть по архиву нештатных ситуаций. Просто Вы неверно подобрали коммерческий счетчик, или надо организовать дополнительную ветку для учета расхода газа в период малого потребления. Какой у Вас корректор? Цитата
rocky7 0 Опубликовано 19 Мая 2013 Автор Жалоба Опубликовано 19 Мая 2013 Столкнулись с следующей проблемой. Общий уёт газа ведётся турбинным счётчиком с диапазоном 32...1000 м.куб/час с корректором. Когда расход ниже минимального (32 м. куб./час), корректор прибавляет дополнительный рабочий объём и в итоге получается не выгодно, когда потребление ниже Qмин. = 32. В итоге полагаем что из-за этого происходит разбалланс. По малым счётчикам, которые тоже с корректорами, в сумме практически в 1,5 раза меньше потребление, чем по общему счётчику. А ведь общий счётчик коммерческий и оплата идёт по нему. Раньше списывали всё на утечки и возможные неучтённые расходы. На праздниках при малом потреблении всё проявилось. Действительно ли такой большой разбалланс на малых расходах из-за дуроупорности счётчика на вводе? Малые счётчики работают в своём диапазоне. При расходе ниже минимального (32 куб/час) вполне возможно корректор подставляет максимальное значение расхода, это можно посмотреть по архиву нештатных ситуаций. Просто Вы неверно подобрали коммерческий счетчик, или надо организовать дополнительную ветку для учета расхода газа в период малого потребления. Какой у Вас корректор? Просто в этом году упало потребление газа в связи с сокращением производства. Изначально всё было правильно подобрано и аварийных архивов не было. Но пока пытаюсь оценить насколько будет велик разбалланс с приборами внутреннего учёта, которые работают в своём диапазоне (т.е. нормально). Хотя бы в процентном приблизительно соотношении сколько мы переплачиваем? Расход идёт постоянно 20-24 куб. м. час. Переооборудовать узел учёта на новый счётчик - дело не скорое. Корректор у нас В25. Счётчик турбинный - FLUXI TZ650 (32...1000 м. куб. час.)Погрешность в диапазоне 1%. Цитата
Lena597 291 Опубликовано 20 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2013 Просто в этом году упало потребление газа в связи с сокращением производства. Изначально всё было правильно подобрано и аварийных архивов не было. Но пока пытаюсь оценить насколько будет велик разбалланс с приборами внутреннего учёта, которые работают в своём диапазоне (т.е. нормально). Хотя бы в процентном приблизительно соотношении сколько мы переплачиваем? Расход идёт постоянно 20-24 куб. м. час. Переооборудовать узел учёта на новый счётчик - дело не скорое. Корректор у нас В25. Счётчик турбинный - FLUXI TZ650 (32...1000 м. куб. час.)Погрешность в диапазоне 1%. Подобного корректора в эксплуатации я не встречала, надо внимательно прочитать какие значения он подставляет при расходе ниже минимально допустимого, скорее всего подстановочное значение - 32 м3/час. Вот и считайте Цитата
allar 90 Опубликовано 20 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2013 Зачем клоны тем создавать? Вам уже ответили. Цитата
andron0410 29 Опубликовано 20 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2013 Зачем клоны тем создавать? Вам уже ответили. Поддерживаю вопрос 'allar', зачем? В скольких ветках этот вопрос ещё будет обсуждаться??? Цитата
6 сообщений в этой теме
