chifex 90 Опубликовано 27 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2024 В 17.09.2024 в 11:41, Дарья Стаханова сказал: Подскажите, пожалуйста, при контроле цилиндрических изделий (наружного диаметра резьбового калибра) методом сравнения с мерой нужно сначала ставить сферический наконечник для точно контакта с поверхностью меры (так как она плоская), а затем переставлять наконечник на оптиметре на плоский или же сразу ставить плоский наконечник и использовать только его Наконечники конечно же менять после настройки на меру нельзя. Используйте плоские ленточные. После установки нужно выровнять их параллельность регулировочными винтами на пинольной бабке в соответствии с руководством по эксплуатации. Цитата
26 сообщений в этой теме
