Turuhanec 0 Опубликовано 2 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2013 Дорогие друзья! Подскажите пожалуйста, что из современных измерителей мощности можно приобрести для измерения мощности импульсного сигнала: Частота – 1100 МГц Мощность – 2,2 кВт Ти – 25 мкс Волновое – 50 Ом У меня есть М3-45, не удобен. Цитата
Mihael 93 Опубликовано 2 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2013 Дорогие друзья! Подскажите пожалуйста, что из современных измерителей мощности можно приобрести для измерения мощности импульсного сигнала: Частота – 1100 МГц Мощность – 2,2 кВт Ти – 25 мкс Волновое – 50 Ом У меня есть М3-45, не удобен. Посмотрите http://www.pribor-tver.ru/htmls/praya/m.htm Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 2 Июля 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Июля 2013 Какую мощность Вам нужно измерять? Импульсную или средню? Цитата
Turuhanec 0 Опубликовано 8 Июля 2013 Автор Жалоба Опубликовано 8 Июля 2013 Нужно измерить импульсную мощность (пиковую) Цитата
Mihael 93 Опубликовано 8 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2013 Нужно измерить импульсную мощность (пиковую) Посмотрите ещё http://www.eliks.ru/news/index.php?news=45106. Цитата
5 сообщений в этой теме
