den2000ru 0 Опубликовано 1 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2013 Здравствуйте, стоит такая задача эталон калибратор - Метран-501-ПКД-Р(0,04), нужно поверить манометр МП2(1.6 кгс/см2) КТ 2.5 , КАК обосновать выбор эталона ? поверка манометра я так понимаю по МИ214-90 там есть формула (Δ0⁄D)×100≤αrγ , где Δ0 - предел допускаемой абсолютной погрешности образцового прибора на проверяемых отметках шкалы; D - диапазон показаний (записи) поверяемого прибора; αr - отношение предела допускаемого значения погрешности образцового прибора, применяемого при поверке, к пределу допускаемого значения основной погрешности прибора (для государственной и арбитражной поверки αr не должно превышать(0,25); γ - предел допускаемой основной погрешности прибора в процентах от нормированного значения (диапазона, измерений или суммы диапазонов измерений для мановакуумметров и тягонапоромеров). Значения Δ0 и D должны быть выражены в одних и тех же единицах давления. Объясните на примере какие значения куда подставлять? И еще один вопрос что такое код предела основной допускаемой погрешности? заранее спасибо... Цитата
Lyuba 138 Опубликовано 1 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2013 Результат будет зависеть от диапазона измерений эталонного модуля. Если возьмёте модуль М0,16, у которого предел 0,16 МПа, то ваша альфа будет равна отношению приведённых погрешностей эталона и поверяемого манометра. А если выберете модуль с бОльшим диапазоном, то и альфа будет больше. Цитата
den2000ru 0 Опубликовано 2 Октября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 2 Октября 2013 (Δ0⁄D)×100≤αrγ Правильно ли тогда слева : 1,632 кгс/см2 (0,16 МПа)×0,05 (ВПИ %)⁄100 ⁄1,6 кгс/см2 ×100=0,051 справа : 0,2×2,5=0,5 итого 0,05≤0,5 Цитата
Алал 248 Опубликовано 2 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2013 Правильно ли тогда слева : 1. 1,632 кгс/см2 (0,16 МПа)×0,05 (ВПИ %)⁄100 ⁄1,6 кгс/см2 ×100=0,051 2. справа : 0,2×2,5=0,5 В целом верно, но выделенное жирным шрифтом нет. 1. Если Вы используете калибратор Метран с модулем М0,16, то формула правильная, но пересчет "кгс/см2 - МПа" выполняется внутри калибратора, поэтому в формулу можно подставлять значения в одних единицах, не задумываясь об их соотношении. 2. А почему 0,2? Вообще-то отношение 1:4 подразумевает 0,25. Цитата
den2000ru 0 Опубликовано 3 Октября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 Спасибо, теперь разобрался Цитата
6 сообщений в этой теме
