МЭ программы и методики аттестации
8 сообщений в этой теме
:hmm: У меня такой вопрос: каким документом устанавливается порядок проведения МЭ программ и методик первичной аттестации ИО в сфере обороны и безопасности (кто имеет право её проводить)?
Проверяющая нас организация МО РФ требует, чтобы МЭ проводили у них, но ни ГОСТ РВ 8,573, ни ГОСТ РВ 8.570 порядок проведения МЭ программ и методик аттестации ИО не устанавливает. Всегда МЭ проводили мы сами, составляя программы и методики на основании стандартизованных методов аттестации для конкретного вида оборудования, согласовывали с ПЗ на нашем предприятии.
Прверяющие на какой-то конкретный документ не ссылаются, но замечания пишут.
П о д с к а ж и т е!!!
ГОСТ Р 8. 568-97 АТТЕСТАЦИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ :
5.2. Первичную аттестацию испытательного оборудования проводят в соответствии с действующими нормативными документами на методики аттестации определенного вида испытательного оборудования и (или) по программам и методикам аттестации конкретного оборудования.
Программы и методики аттестации испытательного оборудования, применяемого при испытаниях продукции, поставляемой для нужд сферы обороны и безопасности, должны пройти метрологическую экспертизу в установленном для данной сферы порядке.
Стало быть, должен быть какой-то внутренний документ.
Вот этого-то документа мы и не имеем. ГОСТ РВ 8,573 по экспертизе в сфере обороны о МЭ этой документации умалчивает.
Так напишите хотя бы приказ о создании комиссии в соответствии с пунктом 5.5 ГОСТ Р 8.568:
"5.5 Первичную аттестацию испытательного оборудования проводит комиссия, назначаемая руководителем предприятия (организации) по согласованию с государственным научным метрологическим центром и (или) органом государственной метрологической службы (32 ГНИИИ МО РФ), если их представители должны участвовать в работе комиссии.
В состав комиссии включают представителей:
– подразделения предприятия (организации), проводящего испытания на данном испытательном оборудовании;
– метрологической службы предприятия (организации), подразделение которого проводит испытания продукции;
– государственных научных метрологических центров и (или) органов государственной метрологической службы при использовании испытательного оборудования для испытаний продукции с целью ее обязательной сертификации или испытаний на соответствие обязательным требованиям государственных стандартов или при производстве продукции, поставляемой по контрактам для государственных нужд (для нужд сферы обороны и безопасности – 32 ГНИИИ МО РФ);
– заказчика на предприятии в случае использования испытательного оборудования для испытаний продукции, поставляемой по контрактам для нужд сферы обороны и безопасности."
Приказ такой у нас существует уже давно и наш главный метролог имеет в этой комиссии полномочия представителя 32 ГНИИИ МО РФ. Меня интересует МЭ, т.к. провожу её я, нареканий по качеству проведения нет, а вот статус мой их не устраивает
Попробуйте поискать на форуме по СМК. Там тоже этот вопрос не раз обсуждался.
Быть может, устроит статус эксперта-метролога по экспертизе НД
