27 сообщений в этой теме
Во-первых, о том, что эталон это СИ, там было написано ещё в 99 году. Это не изменение.
Вы были-бы правы, если-бы в период действия закона на было введено следующее изменение:
"Введено в действие
Приказом Росстандарта
от 4 августа 2010 г. N 203-ст
<*> Дата введения в действие на территории Российской Федерации - 01.01.2011.
Раздел 6 дополнить термином 6.2а:
"6.2а. Образцовое средство измерений;
ОСИ
Средство измерений, предназначенное для хранения и передачи размера единицы одной или размеров единиц нескольких величин от эталонов рабочим средствам измерений.
Примечания
1. Образцовые средства измерений при необходимости подразделяют на разряды: 1-й, 2-й,..., k-й разряд. В этом случае передачу размера единицы от эталона по поверочной схеме осуществляют через цепочку соподчиненных по разрядам ОСИ. При этом от последнего ОСИ в этой цепочке размер единицы передают рабочему средству измерений.
2. В метрологической практике наряду с термином "образцовое средство измерений k-го разряда" используют термин "эталон k-го разряда". Оба этих термина равнозначны и определяют, по сути, один и тот же метрологический объект".
А вот с атте6стацией такого не было, поэтому не каких аналогий.
Изменено пользователем Виктор
