kariba739 0 Опубликовано 7 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2013 Всем доброго времени суток! Уважаемые Коллеги, подскажите пожалуйста как высчитать R0 у однозначной меры сопротивления Р4057? Если кто то сталкивался с этим, подскажите по какой формуле произвести расчёт. Известно что ср.R0 СИ = 0,06865 Ом, а вариация = 0,0283 Ом Всех благодарю заранее! Цитата
Специалисты scbist 1875 Опубликовано 7 Ноября 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2013 А оно разве не измеряется? По-моему в методике сказано, что Вы выставляете нули на всех курбелях и измеряете сопротивление, затем выставляете максимумы и опять нули и еще раз измеряете сопротивление. Так три раза и рассчитываете среднее и вариации. Цитата
kariba739 0 Опубликовано 8 Ноября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2013 А оно разве не измеряется? По-моему в методике сказано, что Вы выставляете нули на всех курбелях и измеряете сопротивление, затем выставляете максимумы и опять нули и еще раз измеряете сопротивление. Так три раза и рассчитываете среднее и вариации. У начального сопротивления должны быть предельно допустимые значения, именно о них и идёт речь, видимо я не правильно сформулировал вопрос. Вот например у магазина сопротивлений Р4831 КТ 0,02 начальное сопротивление 0,024 Ом, рассчитывается по формуле: число декад(8)умножаем на коэффициент (0,003) = 0,024 - вроде бы так, а про магазин сопротивления Р4057 нет никакой информации и найти не могу. Мне нужно узнать предельно допустимые значения начального сопротивления и как оно рассчитывается. Цитата
kariba739 0 Опубликовано 8 Ноября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2013 здесь паспорт Спасибо, но там ничего толкового нет. Цитата
efim 1747 Опубликовано 8 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2013 здесь паспорт Спасибо, но там ничего толкового нет. Вроде здесь что-то есть Цитата
1qazxs 17 Опубликовано 8 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2013 У однозначных мер сопротивления(катушек сопротивления) нет начального сопротивления. Начальное сопротивление нормируется только для многозначных мер. См. ГОСТ приведенный выше Цитата
kariba739 0 Опубликовано 8 Ноября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2013 здесь паспорт Спасибо, но там ничего толкового нет. Вроде здесь что-то есть Спасибо! Наизусть уже выучил этот ГОСТ - ничего толком не сказано, сказано о том что я писал выше, нужно кол-во декад умножить на коэффициент. Я совсем сомневаюсь что там доп. значения 0,003 Ом, точней я уверен что это не правильно! Цитата
kariba739 0 Опубликовано 8 Ноября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2013 У однозначных мер сопротивления(катушек сопротивления) нет начального сопротивления. Начальное сопротивление нормируется только для многозначных мер. См. ГОСТ приведенный выше Извиняюсь, не правильно написал, не однозначная мера сопротивления, а однодекадная. ПИ 10в6 - 10-в7ой степени пошаговая чере 10 Цитата
1qazxs 17 Опубликовано 8 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2013 (изменено) Если я правильно понял, то Вы имеете ввиду магазин Р4057 (одна декада, сопротивление ступени 10^7). Для магазинов с сопротивлениями декады более 10^4 начальное сопротивление не нормируется (п. 2.20 ГОСТ 23737) Изменено 8 Ноября 2013 пользователем 1qazxs Цитата
kariba739 0 Опубликовано 14 Ноября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2013 Всем большое спасибо, вопрос закрыт! Цитата
11 сообщений в этой теме
