обьясните пожалуйста про класс точности микрометра
6 сообщений в этой теме
Есть микрометр завода Калибр. 1978 года. На паспорте написано тип МК 102.0.00.0.00
Микрометр 0-25 0.01 На второй странице паспорта написано допустимая погрешность +-0.004
Смотрю ГОСТ - и по названию и по погрешности должен быть второй класс. Но в паспорте
написано первый
вот картинка. что-то я ничего не понимаю. ведь первый это +-0.002 погрешность?
кому верить?
Может быть в 78 году требования были "помягче"? Надо поднимать старый ГОСТ, действовавший тогда.
Кстати, а сам ГОСТ-то в паспорте поминается? Может быть он изготовлен по собственному ТУ.
кому верить?
В учебнике 1977 г. написано, что с такой ПГ выпускаются по спец заказу до 25 мм нулевого КТ.
ну в том ГОСТ-е была ссылка на предыдущий. я его поищу, может правда мягче были условия
не упоминается. но я видел точно такой же микрометр того же производителя и приблизительно того времени - там ГОСТ на коробке ГОСТ 6507-78. Смотрел по текущему ГОСТ 6507-90
http://vsegost.com/Catalog/10/10856.shtml
ясно, спасибо. значит раньше точно были мягче условия. то бишь это сегодняшний класс 2
Изменено пользователем panther26
Вполне возможно, что такими же мягкими, как и в 53-ем.
Согласно "Инструкциям по поверке микрометрического инструмента 135-53, 136-53, 137-53" погрешность показаний для микрометров с верхним пределом измерения 25 мм не должна превышать для 0-го класса ± 0,002 мм, 1-го класса ± 0,004 мм, 2-го класса ± 0,008 мм.
Микрометр 1978 года уже никакому классу не соответствует. И завода "Калибр" уже нет. Так что надо калибровать микрометр по кнцевым мерам длины. И ориентироваться на полученный результат.
