Специалисты Данилов А.А. 1998 Опубликовано 29 Января 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 29 Января 2010 Спасибо. Будем пробовать Цитата
Специалисты Некролог 139 Опубликовано 29 Января 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 29 Января 2010 Ещё пришла в голову мысль. Если сделать пробирки достаточно высокими, чтоб уровень жидкости в них при поверке ареометров был существенно (на диаметр-другой-третий) ниже уровня жидкости в рабочей ванне, то зеркало внутри пробирки будет заэкранировано от теплового потока сверху самой жидкостью рабочей ванны - через ту часть стенок пробирки, которая расположена над внутренним, но под внешним уровнем жидкостей. Но пенопласт сверху всё равно желателен. Цитата
27 сообщений в этой теме
