Peter 0 Опубликовано 28 Января 2010 Жалоба Опубликовано 28 Января 2010 Здраствуйте! Я студент, пишу курсовую работу на тему прибора, воспроизводящего одно из значений температурной шкалы, за счет плавления вещества (во время фазового перехода температура вещества не меняется и заранее известна). То есть вещество нагревается, достигается температура плавления. Оно плавится некоторое время при постоянной температуре, во время чего эталонным термометром эта температура измеряется. Возник вопрос об оценки точности воспроизведения температуры после серии таких плавлений. Можно ли взять среднее значение температуры для каждого плавления, и далее обрабатывать результаты как прямые измерения с многократными наблюдениями (по госту 8.207-76). Или для оценки качества прибора такое не годится? Существуют ли какие-либо материалы на эту тему? может кто нибудь сталкивался с такой задачей. Спасибо. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1989 Опубликовано 28 Января 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 28 Января 2010 Можете начать со статьи Кабанова М.И. Измерение температуры. // Мир измерений. 2002. №1. – С. 5–12 и сайта http://www.temperatures.ru Цитата
Peter 0 Опубликовано 28 Января 2010 Автор Жалоба Опубликовано 28 Января 2010 Материалы http://www.temperatures.ru активно использую, но ответа на данный вопрос не нашел. Цитата
Специалисты Некролог 139 Опубликовано 29 Января 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 29 Января 2010 Я бы ввёл обратную связь по фазовому составу эталонного вещества. Т.е. приток-отток тепла регулировал бы так, чтоб примерно половина находилась в фазовом состоянии А, а вторая - в фазовом состоянии Б. Тогда такая проблема вообще не встала бы. Цитата
TruaNT 3 Опубликовано 29 Января 2010 Жалоба Опубликовано 29 Января 2010 Чаще для задач реализации реперных температур используют затвердевание вещества, а не плавление. Уделите особо тщательное внимание чистоте (воспроизводимости) химического состава вещества. Что касается измерений - средство измерений которым Вы будете контролировать температуру плавления должно быть хотя бы в два раза точнее планируемой неопределенности исследуемой ячейки. Использовать многократные измерения можно и нужно, но помимо этого крайне желательно проверить ячейку несколькими различными датчиками. И последнее - не забудьте про прослеживаемость результатов вашей калибровки - то есть вы должны иметь возможность четко описать как величина единицы перенесена с государственного эталона на ваш объект. Цитата
Peter 0 Опубликовано 29 Января 2010 Автор Жалоба Опубликовано 29 Января 2010 Что касается измерений - средство измерений которым Вы будете контролировать температуру плавления должно быть хотя бы в два раза точнее планируемой неопределенности исследуемой ячейки. Спасибо за ответ. Средство измерений точнее на несколько порядков (ожидаемая неопределенность ячейки 50-100 мК, точность датчика 0,1 мК). Трудность именно в оценке неопределенности ячейки (в первую очередь по типу А). Можно ли в качестве оценки истинного значения результата измерений принимать не среднее арифметическое значение, а заранее известную из теории температуру фазового перехода? И считать СКО относительно этого значение? Или подобная оценка не будет иметь смысла? Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1989 Опубликовано 29 Января 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 29 Января 2010 Можно ли в качестве оценки истинного значения результата измерений принимать несреднее арифметическое значение, а заранее известную из теории температуру фазового перехода? А зачем тогда проводить измерения, если результат известен заранее?! Цитата
Peter 0 Опубликовано 29 Января 2010 Автор Жалоба Опубликовано 29 Января 2010 Заранее известна температура плавления вещества. Но необходимо оценить качество воспроизведения этой температуры ячейкой. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1989 Опубликовано 29 Января 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 29 Января 2010 Заранее известна температура плавления вещества.Но необходимо оценить качество воспроизведения этой температуры ячейкой. И я про то же. Раз речь идёт про неопределённость по типу А, будьте добры посчитайте оценку среднего! Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1989 Опубликовано 29 Января 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 29 Января 2010 точность датчика 0,1 мК Хотите сказать, что пределы погрешности датчика температуры +-0,0001 К? И что за датчик? Может, нулей многовато? Цитата
Специалисты Некролог 139 Опубликовано 29 Января 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 29 Января 2010 Митриловое термосопротивление, наверное. Цитата
Peter 0 Опубликовано 29 Января 2010 Автор Жалоба Опубликовано 29 Января 2010 Хотите сказать, что пределы погрешности датчика температуры +-0,0001 К? И что за датчик? Может, нулей многовато? Действительно многовато. Погрешность 1мК. На самом деле даже больше, просто в работе так принимается. Платиновый термометр сопротивления. Цитата
Peter 0 Опубликовано 29 Января 2010 Автор Жалоба Опубликовано 29 Января 2010 (изменено) Какой можно сделать вывод о неопределенности ячейки учитывая оценку среднего? Например. Заранее известное теоретическое: 29,765 град С (гaлий) В результате измерений: 29,710 град С Стандартное отклонение среднего значения: 0,015 град С Изменено 29 Января 2010 пользователем Peter Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1989 Опубликовано 29 Января 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 29 Января 2010 Заранее известное теоретическое: 29,765 град С (гaлий)В результате измерений: 29,710 град С Стандартное отклонение среднего значения: 0,015 град С Вот и ладненько. Но 29,765-29,710=0,055. Следовательно, отклонение среднего от теоретического значения более, чем в 3 раза превышает оценку СКО Цитата
Peter 0 Опубликовано 29 Января 2010 Автор Жалоба Опубликовано 29 Января 2010 Вот и ладненько.Но 29,765-29,710=0,055. Следовательно, отклонение среднего от теоретического значения более, чем в 3 раза превышает оценку СКО Да, результат не очень... Говорит ли это о не исключенной систематической погрешности? Можно ли принять 0,055 за неопределенность ячейки? Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1989 Опубликовано 29 Января 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 29 Января 2010 Говорит ли это о не исключенной систематической погрешности? Разумеется Можно ли принять 0,055 за неопределенность ячейки? Как это? Систематику "засунуть" в случайную?! А поправку нельзя внести? Цитата
Peter 0 Опубликовано 29 Января 2010 Автор Жалоба Опубликовано 29 Января 2010 ...Как я понимаю конечно можно. Суди по информции из некоторых источников, суждение о систематической погрешности можно делать и исходя из экспериментальных данных, не только путем построения моделей и теоретических выкладок. То есть эту поправку можно принять за систематическую погрешность? Можно ли ввести поправку (систематическую погрешность), характеризующую зависимость от температуры окружающей среды? (некоторую формулу полученную эмпирическим путем) Например delta = Tист - K*Tокр (где Tист - заранее известная температура плавления, Tокр - темп. окружающий среды, K - некоторый коэффициент) Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1989 Опубликовано 29 Января 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 29 Января 2010 Можно ли ввести поправку (систематическую погрешность), характеризующую зависимостьот температуры окружающей среды? (некоторую формулу полученную эмпирическим путем) Можно. При этом надо быть уверенным, что после введения поправки не будет хуже. Для этого нужно предварительно оценить её достоверность, зная СКО при измерении каждой из температур и СКО коэффициента Цитата
18 сообщений в этой теме
