6 сообщений в этой теме
Здравствуйте.
Имеется узел учета теплофикационной воды: расходомер ПРЭМ, Тепловыислитель ВКТ и два термометра сопротивления (на прямой и обратной линии трубопровода). Какие нормативные документы устанавливают правила монтажа датчиков температуры в данном случае?
С ПРЭМами давно не сталкивалась, не помню регламентировано ли в описании расстояние до гильзы тер-ра. Саму гильзу - толщину, глубину погружения и т.д. мы как-то брали из ГОСТ 8.596-2005
Здравствуйте.
Инструкция по монтажу на термометр и инструкция по монтажу на расходомер ПРЭМ
вот ссылка на инструкция по монтажу на ПРЭМ http://www.teplocom.spb.ru/upload/iblock/0b9/PREM_Installation_manual_v4.8.pdf
Если вкратце, то могу сразу сказать - термосопротивление устанавливается на расстояние 5 ду или больше перед ПРЭМ
Спасибо за информацию.
Ситуация следующая: термометры сопротивления (длина рабочей части у них одинакова) смонтированы радиально, но на разную глубину (из-за разной высоты бобышек), соответственно чувствительные элементы термометров не лежат на одной оси (диаметры прямого и обратного трубопровода одинаковы). Поэтому хотелось бы найти ГОСТ, рекомендацию, правила или иные НТД, в которых такой монтаж запрещен и предъявить их подрядной организации, выполнившей некачественный монтаж. Самостоятельно найти документацию не удалось. Как поступить в данном случае?
А какие термометры сопротивления?
