8 сообщений в этой теме
При написании методики калибровки в примере расчета я записал результат 0,01+-0,09 А. Мне написали "Неверно указаны значения, т.к. ЕМР калибруемого СИ – 0,1 А" . Подскажите подалуйста как правильно записать конечный результат. Или где почитать об этом. Заранее спасибо
Изменено пользователем kusman
0,01+-0,09 А.
Это у вас погрешность больше результата в 9 раз получилась?! :scare:
Читайте ГОСТ 8.417-2002 п.8.5, если вас интересует именно правило написания.
это погрешность + неопределенность
В РФ до этого еще не додумались, вроде бы.
Мне казалось что эти вещи нельзя складывать, т.е. или погрешность или неопределенность, т.к. они живут каждая сама по себе
это зависит от того, как мы представляем конечный результат... здесь я расчитывал неопределенность из модели получения погрешности измерений... но вопрос был мой не в этом)
Еще в РФ есть МИ 1317-2004 Результаты и характеристики погрешности измерений. Формы представления
Правда по тексту похож на ПМГ
Еще есть ПР 50.2.038-2004 Измерения прямые однократные. Оценивание погрешностей и неопределенности результата измерений
В них есть пример записи
Результат измерения в соответствии с разделом 9 следует представить в форме
à = 0,904 В; D(Р) = ±0,027 В; Р = 0,95 или (0,904 ± 0,027) В; Р = 0,95.
