Del 1 Опубликовано 24 Января 2014 Жалоба Опубликовано 24 Января 2014 Добрый день! Никак не можем определиться с формой акта и протокола метрологического надзора, по МИ2304 форма акта проверки несовсем для меня понятна. Поэтому вопрос: кто какими актами и протоколами пользуется,желательно с примером заполнения. Спасибо. Цитата
metrolog29 18 Опубликовано 24 Января 2014 Жалоба Опубликовано 24 Января 2014 сделайте форму из МИ 2304 под себя, утвердите форму в СТО или РК или приказом по предприятию - и работайте Цитата
Del 1 Опубликовано 24 Января 2014 Автор Жалоба Опубликовано 24 Января 2014 сделайте форму из МИ 2304 под себя, утвердите форму в СТО или РК или приказом по предприятию - и работайте Я же говорю что форма акта из МИ 2304 не совсем понятна, вот если бы увидеть пример заполнения тогда бы точно разобрался, а процедуру утверждения я знаю. Цитата
metmot 67 Опубликовано 27 Января 2014 Жалоба Опубликовано 27 Января 2014 сделайте форму из МИ 2304 под себя, утвердите форму в СТО или РК или приказом по предприятию - и работайте Я же говорю что форма акта из МИ 2304 не совсем понятна, вот если бы увидеть пример заполнения тогда бы точно разобрался, а процедуру утверждения я знаю. А К Т П Р О В Е Р К И.doc Цитата
Del 1 Опубликовано 27 Января 2014 Автор Жалоба Опубликовано 27 Января 2014 сделайте форму из МИ 2304 под себя, утвердите форму в СТО или РК или приказом по предприятию - и работайте Я же говорю что форма акта из МИ 2304 не совсем понятна, вот если бы увидеть пример заполнения тогда бы точно разобрался, а процедуру утверждения я знаю. А не могли бы Вы послать заполненный вариант акта проверки? Цитата
Lyuba 138 Опубликовано 28 Января 2014 Жалоба Опубликовано 28 Января 2014 (изменено) Простите, анекдот вспомнился. "Ох, уж эти пионеры! Всё им покажи, расскажи, да дай попробовать" Изменено 28 Января 2014 пользователем Lyuba Цитата
efim 1747 Опубликовано 27 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2015 Нормативка по госнадзору, есть небольшие изменения. В ворде. Цитата
allar 90 Опубликовано 20 Января 2016 Жалоба Опубликовано 20 Января 2016 Коллеги интересует такой вопрос. Метрологическому надзору подлежит в том числе и программное обеспечение. Есть требование к ПО, что в ряде случаев оно должно быть аттестовано. Все, что нашел в нормативке по этому поводу: ГОСТ 8.596: п.7.4 Программы, реализуемые вычислительным компонентом, подлежат метрологической аттестации в соответствии с МИ 2174-91, если они влияют на результаты и погрешности измерений, но при этом не использованы в процессе экспериментальной проверки измерительных каналов при испытаниях ИС или комплексного компонента или предусмотрена возможность модификации этих программ в процессе эксплуатации ИС. Программы должны быть защищены от несанкционированного доступа. МИ 2174-91: п.2.3.1 Рекомендуется выполнять аттестацию для: - алгоритмов обработки данных, представляющих собой самостоятельные объекты использования; - ПО, реализующие данные алгоритмы; - ПО, входящие в состав ИВК и ИИС. Если можно, подскажите: кто определяет необходимость аттестации, на каком этапе и каким документом это определено? На сколько я понимаю, ПО, которое является составной частью СИ, аттестуется при необходимости исходя из требований ГОСТ 8.596, и решает это эксперт организации, занимающейся процедурой внесения СИ в Государственный реестр? Цитата
Flogger 13 Опубликовано 20 Января 2016 Жалоба Опубликовано 20 Января 2016 Гляньте. Может, пригодится. 01.pdf 02.pdf Цитата
allar 90 Опубликовано 22 Января 2016 Жалоба Опубликовано 22 Января 2016 Гляньте. Может, пригодится. Спасибо, думаю, что пригодится. Цитата
10 сообщений в этой теме
