37 сообщений в этой теме
Моё наболевшее. На узле учёта природного газа у нас стоит "быстросъемная диафрагма". В ковычках, потому что мороки с ней дофига. При обратной установке надо очень сильно постараться, чтобы потом нормально опрессовать трубопровод, и камера не свистела газом во все щели. Снимать в поверку надо каждый год, вызывать потом поставщиков для опломбирования. Начальнику объекта оформление газоопасных работ вообще не праздник ни разу. Сразу никогда не получается по-человечески, потому вызываем их повторно. Датчики можно поверить только на объекте, т.к. контроллер снять с кабелей нельзя, а без него и датчики не поверить (цифровой сигнал). Тут опять в несколько дней получается: линию остановить, прибор снять в контроллерную, образцовку привезти, установить, прибор настроить. Потом опять установить на место, линии переключить, и опять за рыбу деньги. Затем всё тоже самое повторяется при поверителе.
В общем, весь этот геморрой очень хочется заменить на что-то менее хлопотное. Запланировали, выбрали несколько вариантов с ультразвуковыми расходомерами. Так опять говорят: "дорого". Ну и как им обосновать? Как сравнить деньги предприятия и ежегодный геморрой нескольких человек?
Любовь Николаевна, проясните пожалуйста пару моментов.
Сколько по времени занимает поверка? Несколько дней это сколько? 2-3? или все таки ближе к неделе с учетом повторного вызова?
Обосновать можно следующим путем.
Нуно сравнить следующее:
1. Если использовать метод ППД.
Во время поверки не происходит перекачка газа, тем самым мы получаем недополученную прибыль за недопоставленный газ + плюс стоимость самой поверки, которая для диафрагм происходит раз в год.
2. На другой чаше весов УЗПР с их МПИ в 2-4 года. Наверное с более дорогой стоимостью самого оборудования.
Срок окупаемости принимается не более 6 лет.
Качество природного газа. А какие потери Вы несете если газ не соответствует определенным нормам?
Количество. А какие потери Вы несете от НЕточного знания количества газа?
Расход. А какие потери Вы несете при неточности учета расхода? Ведь вам же написали:
Дмитрий Борисович, прошу Вас прокомментировать и какие же потери понесет предприятие?
По образованию я не метролог и не экономист, как может Вы решили, а инженер-технолог сварочного производства.
Поэтому я и обращаюсь за помощью к профессионалам своего дела.
А начал этим заниматься месяц тому назад, потому что руководство поручило: "Определить факторы экон. эффективности от переоснащение узлов учета газа и сделать соответствующие расчеты".
Вот что будет если существующее и работающее в данное время оборудование переоснастить, заменить на новое, более совершенное? Что измениться? Какую от этого получит экономику предприятие?
И опять вопрос - а причем здесь МЕТРОЛОГИЯ (?)Наука об измерениях, методах и средствах беспечения их единства и способах достижения требуемой точности
Т.е точность измерения уже ОПРЕДЕЛЕНА!!! И нам нужно её только достичь или доказать это!
А теперь с последнего Вашего высказывания в послании.
Ну работает предприятие...ну есть оборудование, надежное,качественное...обеспечивает необходимую точность измерения
и контроля...
Ну появилось более современное оборудование...с микропроцессором...связь с компьютером....USB, WI-FI....запоминание
и передача данных...распечатка протоколов...
И что? Нужно быстро всё менять?
Это только в рекламе молодые люди сразу бегут покупать новый смартфон!
Для замены оборудования должна быть цель!
Объясните цель - появятся затраты...а дальше появиться и экономика.
За последний год-полтора приходилось разрабатывать несколько инвест проектов с окупаемостью до 3-х лет. Процесс такой:
1. руководство ставит задачу - НАДО
2. соскребаешь ум - как сделать, что для этого надо, какой эффект получится
3. считаешь, не получаешь,
4. идешь к инвестиционщикам говоришь НАДО, они дают пару советов
5. пересчитываешь подтягивая все, что можно и не очень
6. шаги 3-5 пока не получаешь желаемый эффект
Мораль: если руководство ставит задачу - надо решать, а какие факторы подтянуть под окупаемость это, как ни печально, Ваша проблема. И здесь как на войне все способы хороши и увеличение межповерочного интервала и уменьшение затрат времени персонала на обслуживание (вытягивали чуть ли не по минутам, складывали в часы и дни) стоимость поверки, транспортные расходы, наработки на отказ, уменьшение погрешности измерения и т.д.
Но к реальной жизни все эта лабуда не имеет никакого отношения, а нужна лишь что бы протолкнуть работу к исполнению
и контроля...
Есть такое понятие как программа НИОКР, также существует планы кап. ремонта и инвест. проекты по переоснащению узлов учета газа, в рамках которой и выполняется моя работа.
И эти программы не принимаются одномоментно, как правило разрабатываются в течение года и действует лет 5-10.
Задача примерно такая же.
Елена, можете выслать информацию по факторам которые Вы использовали при оценки проектов мне на почту? Очень интересно как Вы использовали наработки на отказ на окупаемость?
Сейчас я в отпуске, нет доступа к материалам, скиньте Ваш адрес, буду на работе только через 2 недели. Наработки на отказ собирали для того, что бы затвердить межкалибровочный интервал. Интервал увеличивается, уменьшаются затраты связанные со снятием, калибровкой и др.
У нас нефтепереработка. Природный газ используется как топливо и сырьё. Процесс непрерывный, за исключением капремонтов (2-3 недели) 1 раз в 2 года. Поверку стараемся подгадать в КР, но диафрагмы всё равно приходится снимать 1 раз в год, никуда не денешься.
Поверка расходомеров с контроллером занимает не меньше недели, СУ меняем в течение 2 недель, это с учётом всяких неурядиц, переключений и подготовительных работ.
В прибыли тут ничего не теряется, одна из двух линия подачи газа в любом случае в работе, потому обосновать замену очень сложно.
Прекрасно!!!
Любая программа НИОКР содержит ЦЕЛЬ и обоснование проведения этих работ!
На основании этой цели и ставятся задачи по разработке новых СИ, автоматизации того или иного узла, формируются
инвестиционные проекты.
В 1986г. мы (в смысле предприятия МПСС) составляли предложения для формирования программ НИОКР "Орбита -2000"
Цель - программа НИОКР развития средств связи СССР и обеспечения СИ для производства аппаратуры связи с новыми
видами модуляции. Расписывалось всё и вся до 2000г.!!!!
Результат? Известен всем.....
Так вот представте сначала ЦЕЛЬ Вашей работы. Что (или ЧЕГО) Вы хотите получить (добиться)???
Только не общее - "мир во всем мире", "улудшение благосостояние народа", "повышение качества оказанных услуг"....
А конкретно!
А потом появиться экономика....
  • 1 месяц спустя...
А конкретно!
Цель работы: разработка документа по определению факторов эк.эффективности, возникающих при реализации и.п. в области метрологического обеспечения произвоственно-технологических процессов.
А с меня требуют факторы и их обоснование.
МИ 2233-2000 Рекомендация. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Основные положения.
МИ 2266-2000 Рекомендация. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Создание и использование баз данных о метрологических характеристиках средств измерений.
РМГ 64-2003 Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Методы и способы повышения точности измерений.
Ну, я даже не знаю, чем ещё и помочь.
Эти документы прошли мимо меня, посмотрим:) спасибо!
Так-то вам целую научно-исследовательскую работу задали. Может книги какие поискать? Типа "Справочное пособие для работников метрологических служб" 1990г
