Karantin 0 Опубликовано 6 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2014 Всем доброго дня! Кто-нибудь может подсказать в выборе инструмента и эталонов для проведения поверки/калибровки СИ механического цеха. Стоит задача организовать ЦЗЛ по поверке/калибровке штангенциркулей, микрометров, нутромеров, калибров пробок и колец, как гладких так и резьбовых и т.д., но непонятен минимум инструмента для поверителя. То что я думаю: Парочка микрометров, парочка штангенциркулей, набор концевых мер длины, набор калибров проволочек для измерения среднего диаметра резьбы калибров. Что еще? посоветуйте пожалуйста. Цитата
Dots 337 Опубликовано 6 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2014 Всем доброго дня! Кто-нибудь может подсказать в выборе инструмента и эталонов для проведения поверки/калибровки СИ механического цеха. Стоит задача организовать ЦЗЛ по поверке/калибровке штангенциркулей, микрометров, нутромеров, калибров пробок и колец, как гладких так и резьбовых и т.д., но непонятен минимум инструмента для поверителя. То что я думаю: Парочка микрометров, парочка штангенциркулей, набор концевых мер длины, набор калибров проволочек для измерения среднего диаметра резьбы калибров. Что еще? посоветуйте пожалуйста. Если вы собиратесь организовывать ЦЗЛ, которая тем более будет делать поверку, то надо брать методики поверки на перечисленные СИ и составлять список необходимых эталонов (он и есть минимальный набор). А так для поверки данных СИ много чего еще надо: измерительный и отсчетный микроскоп, стойки, измерительные головки, оптиметр, весы, образцы шероховатости или профилометр и тд и тп. Боюсь парочкой штангенциркулей не обойтись. Цитата
Karantin 0 Опубликовано 6 Февраля 2014 Автор Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2014 Всем доброго дня! Кто-нибудь может подсказать в выборе инструмента и эталонов для проведения поверки/калибровки СИ механического цеха. Стоит задача организовать ЦЗЛ по поверке/калибровке штангенциркулей, микрометров, нутромеров, калибров пробок и колец, как гладких так и резьбовых и т.д., но непонятен минимум инструмента для поверителя. То что я думаю: Парочка микрометров, парочка штангенциркулей, набор концевых мер длины, набор калибров проволочек для измерения среднего диаметра резьбы калибров. Что еще? посоветуйте пожалуйста. Если вы собиратесь организовывать ЦЗЛ, которая тем более будет делать поверку, то надо брать методики поверки на перечисленные СИ и составлять список необходимых эталонов (он и есть минимальный набор). А так для поверки данных СИ много чего еще надо: измерительный и отсчетный микроскоп, стойки, измерительные головки, оптиметр, весы, образцы шероховатости или профилометр и тд и тп. Боюсь парочкой штангенциркулей не обойтись. По большому счету мы собираемся делать только калибровку, чтобы не возить все в центр метрологии, тем более наше производство не лежит в ОЕИ. Микроскоп есть, а вот что за стойки и головки и на сколько необходим оптиметр? Цитата
zkira 18 Опубликовано 6 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2014 И зачем весы? Калибровать же скорее всего будете по методикам поверки на ваши СИ, ну или хотя бы придерживаться их. Дак вот и почитайте эти МП или ГОСТы по поверке, там все расписано для чего какой эталон или вспомогательное средство нужно Цитата
AlGenU 13 Опубликовано 6 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2014 И зачем весы? Калибровать же скорее всего будете по методикам поверки на ваши СИ, ну или хотя бы придерживаться их. Дак вот и почитайте эти МП или ГОСТы по поверке, там все расписано для чего какой эталон или вспомогательное средство нужно На основании методики поверки разработайте свои методики калибровки. Утвердите их по организации и при проведение калибровки пользуйтесь. Цитата
Andrew M 11 Опубликовано 6 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2014 Всем доброго дня! Кто-нибудь может подсказать в выборе инструмента и эталонов для проведения поверки/калибровки СИ механического цеха. Стоит задача организовать ЦЗЛ по поверке/калибровке штангенциркулей, микрометров, нутромеров, калибров пробок и колец, как гладких так и резьбовых и т.д., но непонятен минимум инструмента для поверителя. То что я думаю: Парочка микрометров, парочка штангенциркулей, набор концевых мер длины, набор калибров проволочек для измерения среднего диаметра резьбы калибров. Что еще? посоветуйте пожалуйста. Плюс кольца установочные, раз уж нутромеры. Калибр резьбовой, собранный с проволочками, будете с КМД сравнивать или микрометрами обойдетесь? Если первое, то как и чем? Цитата
Vanyatka19 1 Опубликовано 6 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2014 И зачем весы? Обычно, для определения измерительного усилия индикаторов часового типа (ИЧ-10). Цитата
Dots 337 Опубликовано 6 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2014 По большому счету мы собираемся делать только калибровку, чтобы не возить все в центр метрологии, тем более наше производство не лежит в ОЕИ. Микроскоп есть, а вот что за стойки и головки и на сколько необходим оптиметр? Если задача сделать официальную процедуру калибровки (пусть даже без прохождения аккредитации) надо будет разработать порядок проведения калибровки и методики калибровки. В методиках можете указать те характеристики которые нужно контролировать и эталоны. Так как вы их для себя делаете то все наше усмотрение. Ну и соответственно по результатам калибровки выдача сертификата с подписью и клеймом. Если же акредитовывать калибровочную лабораторию, то там все становится еще серьезней и придется оформлять еще больше документов. Если задача просто убедится в пригодности применения используемых СИ то можно разработать что-то типа порядка проверки СИ на работоспособность. Максимально упростить форму подтверждения прохождения проверки и уменьшить количество бумаг. Соответственно и для контроля использовать только необходимые образцовые СИ. Если грамотно все сделать вполне можно предъявлять при аудитах СМК. Цитата
Dots 337 Опубликовано 6 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2014 И зачем весы? Обычно, для определения измерительного усилия индикаторов часового типа (ИЧ-10). По методикам поверки весы требуются для определения измерительного усилия для многих линейно-угловых СИ, микрометры теже. Цитата
10 сообщений в этой теме
