Nelly1992 0 Опубликовано 18 Февраля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля 2014 Здравствуйте! очень нужна помощь. Нужно написать методику измерения газообразных углеводородов в нефти Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
smihailov 55 Опубликовано 18 Февраля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля 2014 Круто и занимательно. Вам на anchem.ru. Куча неожиданностей можете получить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Zorinav 2 Опубликовано 19 Февраля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля 2014 Здравствуйте! очень нужна помощь. Нужно написать методику измерения газообразных углеводородов в нефти Непонятно. Нефть - это, в основном, и есть смесь углеводородов в жидком состоянии. Что понимается под "газообразными" углеводородами? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bugor1956 140 Опубликовано 19 Февраля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля 2014 Здравствуйте! очень нужна помощь. Нужно написать методику измерения газообразных углеводородов в нефти Непонятно. Нефть - это, в основном, и есть смесь углеводородов в жидком состоянии. Что понимается под "газообразными" углеводородами? видимо свободного газа в нефти Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Zorinav 2 Опубликовано 20 Февраля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля 2014 Здравствуйте! очень нужна помощь. Нужно написать методику измерения газообразных углеводородов в нефти Непонятно. Нефть - это, в основном, и есть смесь углеводородов в жидком состоянии. Что понимается под "газообразными" углеводородами? видимо свободного газа в нефти Это как, газированная нефть, что ли? Дык даже в газированной воде газообразного СО2 нет - он в ней растворен, пока в бутылке давление, и даже кислоту образует. Если бутылку откупорить = давление упадет и тогда газ начнет выделяться. А из нефти что будет выделяться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bugor1956 140 Опубликовано 20 Февраля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля 2014 Это как, газированная нефть, что ли? Дык даже в газированной воде газообразного СО2 нет - он в ней растворен, пока в бутылке давление, и даже кислоту образует. Если бутылку откупорить = давление упадет и тогда газ начнет выделяться. А из нефти что будет выделяться? Дык, если бутылку тряхнуть- и в ней свободный газ увидишь. ;)/>/>/> При прохождении жидкости в трубе, наблюдаются перепады давления на неоднородностях трубопровода и как следствие- возможно появление пузырей. А методики определения свободного и растворенного газа в нефти имеются. Например Рекомендация МИ 2575-2000 "ГСИ. Нефть. Остаточное газосодержание. Методика выполнения измерений Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Zorinav 2 Опубликовано 21 Февраля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля 2014 Это как, газированная нефть, что ли? Дык даже в газированной воде газообразного СО2 нет - он в ней растворен, пока в бутылке давление, и даже кислоту образует. Если бутылку откупорить = давление упадет и тогда газ начнет выделяться. А из нефти что будет выделяться? Дык, если бутылку тряхнуть- и в ней свободный газ увидишь. ;)/>/>/>/> При прохождении жидкости в трубе, наблюдаются перепады давления на неоднородностях трубопровода и как следствие- возможно появление пузырей. А методики определения свободного и растворенного газа в нефти имеются. Например Рекомендация МИ 2575-2000 "ГСИ. Нефть. Остаточное газосодержание. Методика выполнения измерений Дык, в бутылке увидишь газ, только пока ее трясешь, и еще спустя немного времени. А если без шуток, то под газосодержанием жидкостей понимается обычно содержание в ней растворенных газов. Кабы речь шла, например, об основных компонентах воздуха (азот и кислород), то более-менее понятно. А здесь говорится об углеводородах. Минимум - надо знать, о каких растворенных углеводородах речь. Можно представить некую методику измерения растворенных в нефти углеводородов с малым количеством атомов углерода, начиная с метана и до ??? Обычно используют хроматографический анализ равновесной газовой фазы над пробой жидкости при определенной температуре и давлении, с последующим пересчетом измеренных концентраций компонентов в их концентрации в жидкости. Но для этого надо знать коэффициенты растворимости компонентов в конкретной жидкости при тех же температуре и давлении. (Известный метод парофазного анализа, разработанный, коль не ошибаюсь, Иоффе). Возможно, есть и МИ для жидкостных хроматографов. Явно готовые методики имеются, просто надо искать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ТамАл 10 Опубликовано 25 Февраля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля 2014 Здравствуйте! очень нужна помощь. Нужно написать методику измерения газообразных углеводородов в нефти Непонятно. Нефть - это, в основном, и есть смесь углеводородов в жидком состоянии. Что понимается под "газообразными" углеводородами? видимо свободного газа в нефти Это как, газированная нефть, что ли? Дык даже в газированной воде газообразного СО2 нет - он в ней растворен, пока в бутылке давление, и даже кислоту образует. Если бутылку откупорить = давление упадет и тогда газ начнет выделяться. А из нефти что будет выделяться? Выделяться будет растворённый газ. это, скорее всего, об оценке качества сепарации жидкой составляющей скважинной продукции (извините). Когда она, составляющая, холодная и вязкая,то в ней могут присутствовать пузырьки свободного, то бишь,газообразного газа, его ещё называют пузырьковым, окклюдированным. Этот газ отрицательно влияет на погрешность измерений кориолисовых массомеров и влагомеров сырой нефти. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
