Катька_114 0 Опубликовано 14 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2014 Поделитесь у кого есть инструкцией по эксплуатации или ремонту на разрывную машину Р-50. Завод изготовитель Армавирский ЗИМ. 1977 г.в.
Катька_114 0 Опубликовано 17 Марта 2014 Автор Жалоба Опубликовано 17 Марта 2014 А что у вас с ней случилось? Я если чесно не спец в этом, но постараюсь примерно объяснить. Масло бежит пеной из поддона где двигатель с задней стороны под трубками и из того места, куда масло заливается. Завтра постараюсь выложить фото. Механики не могут определить причину, говорят возможно лопнул какой то шланг внутри, разбирать полностью бояться, это надо снимать всю коробку и смотреть, они в этом тоже ничего не понимают, говорят - разберем и потом не соберем.
Леонид 29 Опубликовано 17 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2014 Вот как машина подобная выглядит внутри. Там нет вроде шлангов, которые могут лопнуть. Быстрее всего или клапан какой травит, или ослабло крепление одной из трубок. Или залили слишком жидкое масло. От этого тоже машина начинает гнать масло.
Катька_114 0 Опубликовано 18 Марта 2014 Автор Жалоба Опубликовано 18 Марта 2014 Вот как машина подобная выглядит внутри. Там нет вроде шлангов, которые могут лопнуть. Быстрее всего или клапан какой травит, или ослабло крепление одной из трубок. Или залили слишком жидкое масло. От этого тоже машина начинает гнать масло. Спасибо большое за фото. Сегодня постараемся ее откинуть и разобраться в чем причина. На счет масла вряд ли, мы уже 10 лет работаем на одном и том же масле и проблем никогда небыло. Прикрепила фото, на 1 фото получается масло бежит пеной под трубками, а на фото 2 где масляный фильтр. Получается что в поддоне пена вместо масла. И начинает пена идти только при нагружении машины.
Катька_114 0 Опубликовано 19 Марта 2014 Автор Жалоба Опубликовано 19 Марта 2014 Леонид, вы не подскажете размеры манжет в верхних цилиндрах?
Леонид 29 Опубликовано 19 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2014 Леонид, вы не подскажете размеры манжет в верхних цилиндрах? Ответил в личку
7 сообщений в этой теме
РегистрацияВойти
