5ive 69 Опубликовано 18 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2014 Здравствуйте, уважаемые коллеги. Помогите решить такой вопрос... Если в приборе, например, в счётчике электрической энергии или мегаомметре трещина, то на основании какого документа будем его браковать? И влияет ли размер трещины на пригодность прибора к применению? Цитата
Специалисты scbist 1878 Опубликовано 18 Марта 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Марта 2014 Первый пункт при поверке это внешний осмотр. В ГОСТ 8.584 на счетчик сказано соответствие ГОСТ 30206 и эксплуатационным документам. В ГОСТ 30206 говорится о трещинах с точки зрения попадания внутрь воды, пыли и т.д. Степень защиты должна быть IP51. Первая цифра говорит о возможности попадания внутрь твердых частиц. На память не помню, но 5 это почти самая жесткая степень. Вторая - защита от попадания внутрь влаги. Цифра 1 говорит, что какая-то влагозащита должна быть. Влияет размер или нет решайте сами. Трещина не должна приводить к появлению какой-либо опасности в их нормальном рабочем положении и установленных рабочих условиях, возможности поражения персонала электрическим током (например, путем засовывания проволочки в трещину ), воздействия повышенной температуры, распространения огня, нарушать защиту счетчиков от проникновения твердых тел, пыли и воды. Все части, подвергающиеся коррозии в установленных рабочих условиях, должны быть надежно защищены. Любое защитное покрытие не должно подвергаться опасности повреждения при обычном обращении или повреждения вследствие атмосферных воздействий при установленных рабочих условиях. Цитата
Lyuba 138 Опубликовано 19 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2014 То есть вывод один - читайте внимательно документы, по которым должны работать. Цитата
5ive 69 Опубликовано 19 Марта 2014 Автор Жалоба Опубликовано 19 Марта 2014 Про мегаомметры тоже есть такой ГОСТ? Цитата
Lyuba 138 Опубликовано 20 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2014 (изменено) Про любой прибор есть документ. И на изготовление, и на поверку. Изменено 20 Марта 2014 пользователем Lyuba Цитата
5 сообщений в этой теме
