Выбор эталонных приборов
5 сообщений в этой теме
Приобрели установку УИ300.1.На заводе установлены щитовые вольтметры 0-1000В кл.точности 1.5-5 перем.ток,амперметры щитовые 0-600А перем.ток кл.точности1.5-5,какие купить эталонные вольтметры,амперметры кл.точности 0.1-0.5 для их поверки.Можно ли на этой установке поверить амперметр 0-600А,если да,каким способом.Заранее спасибо!
Тема поднималась неоднократно.
Ток 600А измеряется, как правило, с помощью амперметра 600/5 подключенного к контролируемой цепи через трансформатор тока 600/5. Ток полного отклонения такого амперметра - 5А, показания - 0-600А.
Поэтому таки да, можно.
стандартный набор эталонов для поверки щитовых амперметров и вольтметров:
Вольтамперметр М2044
Амперметр Д5080
Вольтметр Д5081
Вольтметр Д5082
Установка для поверки электроизмерительных приборов У-300
Установка в/в измерений испытательная УПУ-21 (для первичной поверки/после ремонта)
Мегаомметр ЭСО 210/3-Г
  • 1 месяц спустя...
На сколько помню УИ300.1 выдает постоянный ток до 50 А
переменный до 300 А
как им амперметры на 6оо А посмотреть вопрос
переменный до 300 А
Мой пост выше - не ответ?
Подайте на него 5А, посмотрите на реакцию. скорее всего у вас амперметр не 600А, а 600/5. Если не так - то любопытно было б взглянуть на такой амперметр. Я видал только на 200А, у них сзади наболдашник с толстыми клеммами (в наболдашнике - тот же трансформатор 200/5).
