metrolog34 1 Опубликовано 26 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2014 Добрый день. Аттестуем поверочную установку на базе прувера (Госреестр: 27778-09). В технической документации и описании типа на прувер указан ГОСТ 8.510-2002 Государственная поверочная схема. В ГОСТ 8.510-2002 указана установка высшей точности (УВТ) на базе весов для статического взвешивания, мерника эталонного 1 разряда, плотномера поточного, термометра жидкостного, сресдтва измерения времени. Рабочая жидкость УВТ - вода водопроводная. В приложении к заявке должен быть заполнен пункт 10 "Регистрационный номер государственного первичного эталона, к которому осуществляют прослеживаемость эталона. (см. www.gos-etalon.ru)" Как правильно заполнить этот пункт? Что указать, если в схеме нет эталона (например, ГЭТ64-74 или ГЭТ63-2013 но для них свои поверочные схемы), но есть УВТ? Этот пукт ожидают видеть заполненными ВНИИМС, проводящий экспертизу, и Росстандарт обрабатывающий заявки и готовящий проект приказа.
east 212 Опубликовано 5 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2015 Добрый день. Аттестуем поверочную установку на базе прувера (Госреестр: 27778-09). В технической документации и описании типа на прувер указан ГОСТ 8.510-2002 Государственная поверочная схема. В ГОСТ 8.510-2002 указана установка высшей точности (УВТ) на базе весов для статического взвешивания, мерника эталонного 1 разряда, плотномера поточного, термометра жидкостного, сресдтва измерения времени. Рабочая жидкость УВТ - вода водопроводная. В приложении к заявке должен быть заполнен пункт 10 "Регистрационный номер государственного первичного эталона, к которому осуществляют прослеживаемость эталона. (см. www.gos-etalon.ru)" Как правильно заполнить этот пункт? Что указать, если в схеме нет эталона (например, ГЭТ64-74 или ГЭТ63-2013 но для них свои поверочные схемы), но есть УВТ? Этот пукт ожидают видеть заполненными ВНИИМС, проводящий экспертизу, и Росстандарт обрабатывающий заявки и готовящий проект приказа. Столкнулись с этой же проблемой. Писали во ВНИИР, ответа не последовало. Как вы вышли из положения, какой государственный первичный эталон указывали для ТПУ и ГОСТ 8.510-2002?
east 212 Опубликовано 5 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2015 Мы подумали и решили указывать государственный первичный эталон массы ГЭТ 3-2008. Так как по цепочке получается несколько поверочных схем: ГОСТ 8.510-2002 - ТПУ 1 разряда ГОСТ 8.470-82 - установки на базе мерников, по которым поверяется ТПУ ГОСТ 8.8021 - весы и гири, по которым поверяются мерники Вопрос: как правильно все это оформить? Или пропустить цепочку, сразу писать ГЭТ 3-2008?
