Belovzeny 3 Опубликовано 11 Августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Августа 2014 (изменено) Здравствуйте сталкнулся с задачей, есть какие нибудь идеи ?? В каждой ванне стоит 9 тэнов по 2 КВт температура (2).BMP Изменено 11 Августа 2014 пользователем Belovzeny Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Маслов В.А. 100 Опубликовано 11 Августа 2014 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Августа 2014 Здравствуйте сталкнулся с задачей, есть какие нибудь идеи ?? Исходные данные не полные, не хватает точности измерения (поддержания) температуры. А вообще задача не для метрологов, а для проектировщиком технологического оборудования и/или КИПиА. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 676 Опубликовано 11 Августа 2014 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Августа 2014 На мой взгляд задача простейшая. Только для ванны травления не указан диапазон. Предположу, что от почти такой же как у ванны приготовления электролита. Хотя цифра 86 смущает своей точностью. Для ванны приготовления 90 плюс/минус 10 градусов. Для ванны нанесения покрытия 65 плюс/минус 5 градусов. Почти любой современный регулятор температуры обеспечит заданную точность. Проблема в стойкости гильзы для датчика. Нужно под агрессивность среды подобрать. С регулировкой уровня та же проблема, хотя у нас просто от котельной пар гоняют как в батареях отопления. Т.е. открытая поверхность отсутствует и испарение минимальное. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Belovzeny 3 Опубликовано 12 Августа 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа 2014 (изменено) Здравствуйте сталкнулся с задачей, есть какие нибудь идеи ?? Исходные данные не полные, не хватает точности измерения (поддержания) температуры. А вообще задача не для метрологов, а для проектировщиком технологического оборудования и/или КИПиА. точность измерения +-5 градуса. на каждой ванне стоят 9 тэнов по 2 Квт Изменено 12 Августа 2014 пользователем Belovzeny Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 676 Опубликовано 12 Августа 2014 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа 2014 Количество ТЭНов роли не играет. Все равно они включаются через промежуточное реле и пускатели. На работе регулятора это не сказывается. Вас может подстерегать "заброс" температуры. Это когда регулятор нагрев отключил, а ТЭНы еще не остыли и продолжают нагревать ванну. Мой Вам совет, обратитесь к дилерам продающим регуляторы температуры и датчики, например, Овен или Термодат. Вам предложат и регуляторы температуры, и компенсационные провода, и помогут выбрать оболочки для датчиков. Технических трудностей в Вашей задаче нет. В ваннах крепятся термодатчики (термосопротивления или термопары) от них провода на пульт с регуляторами и промежуточными реле, а через реле провода к ТЭНам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dmitro-lobnya 15 Опубликовано 13 Августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Августа 2014 В дополнение к рекомендации уважаемого scbist. Если Вы не сильно ограничены в средствах, можете внедрить ПИД-регулирование (помимо измерителя-регулятора температуры потребуется ещё симисторный регулятор мощности, либо твердотельное реле). Этим Вам удастся немного скомпенсировать тепловую инерцию системы. Датчики и регуляторы уровня также производятся ООО НПФ "Овен-К" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
