Анастасия 33 0 Опубликовано 28 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2014 Добрый день! Подскажите пожалуйста как необходимо действовать и с чего начать.Работаю в сфере метрологии недавно, да и опыта маловато, очень надеюсь на Вашу помощь. В котельной установлен самопишущий прибор ДСС для измерения расхода газа, его хотим заменить на счетчик газа.Как выбрать счетчик газа?И что еще необходимо учесть при замене? Спасибо, что не оставили вопрос без внимания!
Специалисты su215 658 Опубликовано 28 Августа 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 28 Августа 2014 Добрый день! Подскажите пожалуйста как необходимо действовать и с чего начать.Работаю в сфере метрологии недавно, да и опыта маловато, очень надеюсь на Вашу помощь. В котельной установлен самопишущий прибор ДСС для измерения расхода газа, его хотим заменить на счетчик газа.Как выбрать счетчик газа?И что еще необходимо учесть при замене? Спасибо, что не оставили вопрос без внимания! ДСС-это дифманометр. Он измеряет перепад давления, который создаёт установленное на измерительном участке трубопровода сужающее устройство. Это может быть диафрагма, сопло и т.п. Если Вы хотите перейти на счётчик газа, необходима реконструкция всего измерительного участка. Проект Вам должна выдать газопоставляющая организация. Ориентироваться при выборе средств измерения для нового узла для начала можете на МИ 3082-2007.
andron0410 29 Опубликовано 2 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2014 Добрый день! Подскажите пожалуйста как необходимо действовать и с чего начать.Работаю в сфере метрологии недавно, да и опыта маловато, очень надеюсь на Вашу помощь. В котельной установлен самопишущий прибор ДСС для измерения расхода газа, его хотим заменить на счетчик газа.Как выбрать счетчик газа?И что еще необходимо учесть при замене? Спасибо, что не оставили вопрос без внимания! Направление вам su215 задал правильное - обратитесь с этим вопросом к поставщику газа, т.к. на установку узлов учёта у них могут быть свои технические условия. А уже потом к проектной организации или узконаправленной организации занимающейся только монтажом и обслуживанием узлов учёта, которая вам и произведёт подбор необходимых средств измерений. Самостоятельно можно долго перебирать разные счётчики, но это удовольствие не дешевое.
AlGenU 13 Опубликовано 2 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2014 Добрый день! Подскажите пожалуйста как необходимо действовать и с чего начать.Работаю в сфере метрологии недавно, да и опыта маловато, очень надеюсь на Вашу помощь. В котельной установлен самопишущий прибор ДСС для измерения расхода газа, его хотим заменить на счетчик газа.Как выбрать счетчик газа?И что еще необходимо учесть при замене? Спасибо, что не оставили вопрос без внимания! Вы должны запросить ТУ на установку расходомера у организации поставляемой газа и на основании ТУ и технического задания выполняется проект. Посмотрите ГОСТ Р 8.740-2011 если планируете установку счётчиков, там прописано, какие еще необходимы документы. Если планируете оставить СУ то посмотрите ГОСТ 8.586-2005 5 частей и ПР 50.2.022-99
