мастер63 0 Опубликовано 12 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2014 весы китай без опознавательных знаков на борту. 300 кг . тест при включении проходят после чего начинает моргать индикация и весы отключаются. снимаем все питание (отключаем аккумулятор. выходим из сети 220)стоят 5 минут включаем и все по новой схеме. подскажите что за причина этого чуда ....
libra 560 Опубликовано 13 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2014 весы китай без опознавательных знаков на борту. 300 кг . тест при включении проходят после чего начинает моргать индикация и весы отключаются. снимаем все питание (отключаем аккумулятор. выходим из сети 220)стоят 5 минут включаем и все по новой схеме. подскажите что за причина этого чуда .... Гляньте питание. Второй вариант - не проходит самотестирование микроконтроллера.
Багаутдинов 80 Опубликовано 19 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2014 весы китай без опознавательных знаков на борту. 300 кг . тест при включении проходят после чего начинает моргать индикация и весы отключаются. снимаем все питание (отключаем аккумулятор. выходим из сети 220)стоят 5 минут включаем и все по новой схеме. подскажите что за причина этого чуда .... дам совет- сдайте в металла лом...проблема с загрузкой процессора...
