рабочий эталон
СГК
у меня вопрос: термометры, барометры, гигрометр психрометрический - они являются эталонами? Их надо аттестовать? :thinking:
Вы про те которые применяются для контроля условий проведения поверки? Если да, то:
Согласно ФЗ № 102 - "Эталон единицы величины - техническое средство, предназначенное для воспроизведения, хранения и передачи единицы величины". Т.е перечисленное вами эталонами не является.
А как вы их используете? Если только для измерений, то это не эталон. Но если измеряете температуру, влажность и давление в помещении аккредитованной лаборатории, то поверять надо.
Да, используем только для измерения влажности, температуры в помещении. Поверку проходим))) Спасибо за ответ!
