Victor1956 7 Опубликовано 8 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2014 После ремонта С6-7, перед отправкой в поверку, хочу самостоятельно его проверить,но у меня нет установки К2С-57. Можно ли как то выйти из положения,например с помощью двух генераторов и сумматора на резисторах ? У меня есть генератор AGF-72125 который может выдавать сигналы произвольной формы. Где можно найти готовые файлы синусоидальных сигналов с заданным Кг которые можно загрузить в генератор? Буду крайне признателен за любые советы и информацию.
SNG_BLM 10 Опубликовано 31 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2014 Из положения выйти можете, как раз в методики поверки с6-7 приведена схема. По ней я регулировал с6-11 после ремонта перед поверкой. Два генератора один на основную гармонику ( с минимальным кни г3-102) выход постянно 1в. второй на вторую гармонику выходное изменяется так 250мв - 25% 90мв-9% и т.д
