Анастасия 33 0 Опубликовано 13 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2014 Добрый вечер! Возник непонятный вопрос... После поверки корректора газа СПГ 761 база данных пропала....скажите, это так и должно быть после поверки? Вообщем теперь киповцы никак не могут установить данный корректор, учет ведется по счетчику газа.....Подскажите, что теперь делать и как установить данные на корректоре газа?
Специалисты su215 658 Опубликовано 13 Октября 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Октября 2014 Добрый вечер! Возник непонятный вопрос... После поверки корректора газа СПГ 761 база данных пропала....скажите, это так и должно быть после поверки? Вообщем теперь киповцы никак не могут установить данный корректор, учет ведется по счетчику газа.....Подскажите, что теперь делать и как установить данные на корректоре газа? В соответствии с методикой поверки, рабочая база данных должна заменяться на поверочную. Предполагается, что обслуживающая узел организация перед поверкой считывает и сохраняет рабочую базу, а после поверки восстанавливает. Поскольку многие владельцы узлов учёта пытаются сэкономить и обойтись без договора об обслуживании, мы сохраняем у себя рабочую базу и потом, по просьбе владельца узла, восстанавливаем. Раньше восстанавливали сразу после поверки, но были "наезды" со стороны газовиков, что мы не проводили поверку. Поэтому теперь действуем строго по методике, чтобы они при приёмке узла убедились. Обратитесь к тем, кто проводил поверку Вашего корректора, может быть там то же самое. Восстановить базу с компьютера - минутное дело. Можно вручную, но тогда Вашим киповцам придётся посидеть над ним. Хуже, если вообще не осталось данных ни в каком виде. Тогда обращайтесь в организацию, которая проводила монтаж узла (установку корректора).
Lena597 291 Опубликовано 14 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2014 У нас база данных является частью проектной документации, все изменения актируются подписываются контрагентами и хранятся. А так конечно надо хранить базу в эл. виде, ведь счетчик может выйти из стоя и для восстановления базы лучше иметь ее под рукой.
Анастасия 33 0 Опубликовано 14 Октября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 14 Октября 2014 Спасибо! Связалась с поверителем и действительно все данные у него остались.
