гл. Механик 0 Опубликовано 14 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2014 Помогите выбрать средсво измерения (возможно лазерный дальномер или лазерная рулетка) для измерения расстояния в диапазоне 0,3-3м, с точностью 0,01мм. Ну или на худой конец с точностью 0,1мм. Измеряемое расстояние это - расстояние между зеркалом ползуна пресса (механического) и зеркалом стола. Цитата
39984 52 Опубликовано 20 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2014 Пару лет назад обсуждали подобную тему. 0,01 (0,1) - это погрешность измерения ? или цена деления прибора ? Ни один дальномер с такой погрешностью не измерит тот диапазон, который вы указали. ИМХО. Цитата
Багаутдинов 80 Опубликовано 20 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2014 возьмите линейку трех метровую... Цитата
Виктор 414 Опубликовано 20 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2014 Помогите выбрать средсво измерения (возможно лазерный дальномер или лазерная рулетка) для измерения расстояния в диапазоне 0,3-3м, с точностью 0,01мм. Ну или на худой конец с точностью 0,1мм. Измеряемое расстояние это - расстояние между зеркалом ползуна пресса (механического) и зеркалом стола. А для чего вам такая точность? Цитата
гл. Механик 0 Опубликовано 23 Октября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 23 Октября 2014 Пару лет назад обсуждали подобную тему. 0,01 (0,1) - это погрешность измерения ? или цена деления прибора ? Ни один дальномер с такой погрешностью не измерит тот диапазон, который вы указали. ИМХО. Необходимо измерять расстояние между плоскостью ползуна на кривошипном прессе модели "PKZv-500" и плоскостью стола. Чтобы оценивать их параллельность! Сейчас измеряем штангельрейсмусом микрометрическим, но сильно влияет человеческий фактор! Хочу человеческий фактор исключить! Цитата
гл. Механик 0 Опубликовано 23 Октября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 23 Октября 2014 Помогите выбрать средсво измерения (возможно лазерный дальномер или лазерная рулетка) для измерения расстояния в диапазоне 0,3-3м, с точностью 0,01мм. Ну или на худой конец с точностью 0,1мм. Измеряемое расстояние это - расстояние между зеркалом ползуна пресса (механического) и зеркалом стола. А для чего вам такая точность? Потому что такая точность у пресса! А штамповую оснастку которую планируем поставить на этот пресс очень дорогая, надо снизить риски! Цитата
AntiOFF 15 Опубликовано 27 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2014 Помогите выбрать средсво измерения (возможно лазерный дальномер или лазерная рулетка) для измерения расстояния в диапазоне 0,3-3м, с точностью 0,01мм. Ну или на худой конец с точностью 0,1мм. Измеряемое расстояние это - расстояние между зеркалом ползуна пресса (механического) и зеркалом стола. А для чего вам такая точность? Потому что такая точность у пресса! А штамповую оснастку которую планируем поставить на этот пресс очень дорогая, надо снизить риски! Контроль станков с ЧПУ: http://renishaw.ru/ru/laser-calibration-and-telescoping-ballbar--6330 В вашем случае: http://renishaw.ru/ru/xl-80-laser-measurement-system--8267 Цитата
Виктор 414 Опубликовано 30 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2014 Помогите выбрать средсво измерения (возможно лазерный дальномер или лазерная рулетка) для измерения расстояния в диапазоне 0,3-3м, с точностью 0,01мм. Ну или на худой конец с точностью 0,1мм. Измеряемое расстояние это - расстояние между зеркалом ползуна пресса (механического) и зеркалом стола. А для чего вам такая точность? Потому что такая точность у пресса! А штамповую оснастку которую планируем поставить на этот пресс очень дорогая, надо снизить риски! Контроль станков с ЧПУ: http://renishaw.ru/ru/laser-calibration-and-telescoping-ballbar--6330 В вашем случае: http://renishaw.ru/ru/xl-80-laser-measurement-system--8267 Не первый раз уже ответ находится только тогда, когда выясняется задача. Цитата
гл. Механик 0 Опубликовано 19 Февраля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2015 возьмите линейку трех метровую... Очень серьезный ответ!!!! Цитата
гл. Механик 0 Опубликовано 19 Февраля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2015 (изменено) Помогите выбрать средсво измерения (возможно лазерный дальномер или лазерная рулетка) для измерения расстояния в диапазоне 0,3-3м, с точностью 0,01мм. Ну или на худой конец с точностью 0,1мм. Измеряемое расстояние это - расстояние между зеркалом ползуна пресса (механического) и зеркалом стола. А для чего вам такая точность? Потому что такая точность у пресса! А штамповую оснастку которую планируем поставить на этот пресс очень дорогая, надо снизить риски! Контроль станков с ЧПУ: http://renishaw.ru/ru/laser-calibration-and-telescoping-ballbar--6330 В вашем случае: http://renishaw.ru/ru/xl-80-laser-measurement-system--8267 Изменено 19 Февраля 2015 пользователем гл. Механик Цитата
Ника 1321 Опубликовано 19 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2015 штангельрейсмусом микрометрическим Очень любопытно что это такое? Необходимо измерять расстояние между плоскостью ползуна на кривошипном прессе модели "PKZv-500" и плоскостью стола. Чтобы оценивать их параллельность! Если вам надо знать параллельность между плоскостями, а при этом само расстояниене между ними не столь критично, то можно использовать рамный уровень. Цитата
гл. Механик 0 Опубликовано 2 Апреля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2015 штангельрейсмусом микрометрическим Очень любопытно что это такое? Необходимо измерять расстояние между плоскостью ползуна на кривошипном прессе модели "PKZv-500" и плоскостью стола. Чтобы оценивать их параллельность! Если вам надо знать параллельность между плоскостями, а при этом само расстояниене между ними не столь критично, то можно использовать рамный уровень. Точность нужна 0,01мм! Уровень не способен это обеспечить! И расстояние может изменяться в зависимости от оборудования от 0,5м до 2 м! Нужна реально - параллельность! Но чем еще кроме своего ручного инструмента это сделать?! Хочу исключить человеческий фактор! Цитата
12 сообщений в этой теме
