SocolovaTC 0 Опубликовано 15 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2014 Помогите, пожалуйста, разобраться. В разных стандартах, при установлении требований к средствам измерений, применяют разные формулировки. Например, в ГОСТ 25.603-82 «Методы механических испытаний…..» в разделе «Оборудование» записано: п.2.4 Прибор для определения геометрических размеров должен обеспечивать измерение с погрешностью не более 0,05 мм. В ГОСТ 22406-77, раздел «Аппаратура» записано: Штангенциркуль – по ГОСТ 166-80 с точностью измерения до 0,1 мм. Какая запись правильная и на основе каких НД? Цитата
Виктор 414 Опубликовано 15 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2014 Термины и определения метрологии это РМГ 29-99. Точность и погрешность применяются наравне, как к СИ, так и к результату измерений. Цитата
Ника 1323 Опубликовано 15 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2014 И еще, точность "обратно пропорциональна" погрешности, т.е. чем меньше погрешность, тем больше точность. А еще, под точностью иногда "понимают" цену деления (дискретность), т.е. до какого знака можно снять отсчет. А это уже совсем не равнозначно погрешности, потому что при одинаковой цене деления погрешности могут отличаться в разы. Цитата
tituszx 9 Опубликовано 15 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2014 (изменено) Фразы обозначающие одно и тоже: 1. С погрешностью измерения не более 0,05 мм. 2. Точность измерения не менее 0,05 мм. Как видите, используются наравне и являются обратными. Изменено 15 Октября 2014 пользователем tituszx Цитата
SocolovaTC 0 Опубликовано 20 Октября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 20 Октября 2014 Большое спасибо всем за помощь! Цитата
constantinefoe 0 Опубликовано 5 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2014 Я бы сказал чуть иначе: Точность - это свойство измерения, т.е. качественная характеристика. Погрешность - это количественная оценка точности. Поэтому и существует взаимосвязь между этими терминами, как упоминалось у других коллег, которые ответили на этот вопрос. П.С. Второй количественной оценкой точности измерения является неопределенность Цитата
6 сообщений в этой теме
