TATAMI 4 Опубликовано 4 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2014 Прошу помощи у специалистов. Согласно методике поверки рулеток МИ 1780 при измерениях необходимо создать усилие натяжения (100+-10)Н. Я так понимаю, вешаем с двух сторон грузы по 10 кг (+-1кг) и производим сличение с образцовой измерительной лентой. Вопрос в грузах: теоретически можем взять гири по 10 кг. Или я не права? И гири - это же вспомогательное оборудование, поверять необязательно?
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 5 Ноября 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2014 Прошу помощи у специалистов. Согласно методике поверки рулеток МИ 1780 при измерениях необходимо создать усилие натяжения (100+-10)Н. Я так понимаю, вешаем с двух сторон грузы по 10 кг (+-1кг) и производим сличение с образцовой измерительной лентой. Вопрос в грузах: теоретически можем взять гири по 10 кг. Или я не права? И гири - это же вспомогательное оборудование, поверять необязательно? Достаточно одной гири, один конец закрепляется на другой подвешивается гиря для создания необходимого натяжения. Поверять с погрешностью +- 1 кг нонсенс, но лучше (для порядка)иметь поверенную или провести калибровку.
