Tesla 7 Опубликовано 7 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября 2014 (изменено) стоит задача выбрать калибратор для поверки и калибровки токоизмерительных клещей-ваттметров типа акип 4022, АТК-2200, и для обычных клещей-мультиметров типа М266, к4570 и аналогичных. посоветуйте что-то. Изменено 7 Ноября 2014 пользователем Tesla Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 309 Опубликовано 7 Ноября 2014 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября 2014 стоит задача выбрать калибратор для поверки и калибровки токоизмерительных клещей-ваттметров 1. такого прибора как "клещи-ваттметр APPA 4022" не существуют в природе; 2. для поверки многофункциональных токовых клещей и ваттметров на их основе вполне подойдёт калибратор Fluke 5502А Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tesla 7 Опубликовано 7 Ноября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября 2014 стоит задача выбрать калибратор для поверки и калибровки токоизмерительных клещей-ваттметров 1. такого прибора как "клещи-ваттметр APPA 4022" не существуют в природе; 2. для поверки многофункциональных токовых клещей и ваттметров на их основе вполне подойдёт калибратор Fluke 5502А ошибся, клещи акип 4022 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 7 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября 2014 Есть ещё калибратор 10302/1. Дешево и сердито. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tesla 7 Опубликовано 7 Ноября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября 2014 Есть ещё калибратор 10302/1. Дешево и сердито. видел, в нашем нашем местном цсм клещи ваттметры поверяют на двух флюках 9100. но я глянул, пишут что сняты с производства Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 309 Опубликовано 7 Ноября 2014 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября 2014 видел, в нашем нашем местном цсм клещи ваттметры поверяют на двух флюках 9100 ай да молодцы! а установить опцию PWR в один из калибраторов 9100 и использовать всего один калибратор при поверке, а другой для других целей, уже не хватило сообразительности? флюках 9100. но я глянул, пишут что сняты с производства калибратор Fluke 5502А как раз и заменяет снятый с производства 9100 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 9 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября 2014 ай да молодцы! а установить опцию PWR в один из калибраторов 9100 А в 9100Е возможно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 309 Опубликовано 9 Ноября 2014 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября 2014 А в 9100Е возможно? да нужно только установить в него аппаратный модуль (размером со спичечной коробок) дающий возможность одновременно формировать и ток и напряжение; разница в калибраторах 9100 и 9100Е - это фарс столетия, они абсолютно одинаковые, причем за стоимость в два раза меньшую 9100Е давал гораздо больше; при этом говорили, что никаких опций в 9100Е больше установить невозможно - все возможно но только этих аппаратных опций для 9100Е за заводе просто не дают для установки; "не положено" маркетинг такой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tesla 7 Опубликовано 10 Ноября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября 2014 видел, в нашем нашем местном цсм клещи ваттметры поверяют на двух флюках 9100 ай да молодцы! а установить опцию PWR в один из калибраторов 9100 и использовать всего один калибратор при поверке, а другой для других целей, уже не хватило сообразительности? :)/> флюках 9100. но я глянул, пишут что сняты с производства калибратор Fluke 5502А как раз и заменяет снятый с производства 9100 парму ВАФ-А на флюке 5502а можно поверять ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 10 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября 2014 Есть ещё калибратор 10302/1. Дешево и сердито. Сорри ! Не заметил для поверки и калибровки токоизмерительных клещей-ваттметров Этот калибратор для простых клещей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
edik_ut_93 0 Опубликовано 12 Сентября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября 2022 Здравствуйте. Больше вариантов нет? Возник вопрос по воспроизведению постоянного напряжения до 1000-1500 А. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
11 сообщений в этой теме
