Станислав Б 4 Опубликовано 2 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2014 Интересует название нормативно-правового (тех.) документа, описывающего выбор метода измерения линейно-угловых величин вне сферы государственного регулирования. ГОСТ Р 8.563-2009 Цитата
Ника 1328 Опубликовано 2 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2014 Насчет метода и вне СГРОЕИ - не скажу. А вот по выбору универсальных СИ линейных размеров есть РД 50-98-86 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ выбор универсальных средств измерений ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ до 500 мм (По применению ГОСТ 8.051-81) И так как большая часть линейных измерений выполняется прямым методом, т.е. информация считывается напрямую с СИ, то и дополнительной методики не надо, а только та, что указана в руководстве по эксплуатации (паспорте). Цитата
KravchenkoGA 84 Опубликовано 2 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2014 Насчет метода и вне СГРОЕИ - не скажу. А вот по выбору универсальных СИ линейных размеров есть РД 50-98-86 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ выбор универсальных средств измерений ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ до 500 мм (По применению ГОСТ 8.051-81) И так как большая часть линейных измерений выполняется прямым методом, т.е. информация считывается напрямую с СИ, то и дополнительной методики не надо, а только та, что указана в руководстве по эксплуатации (паспорте). Подскажите, а свыше 500 мм есть что-нибудь? Цитата
Ника 1328 Опубликовано 2 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2014 А вот по выбору универсальных СИ линейных размеров есть РД 50-98-86 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ выбор универсальных средств измерений ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ до 500 мм (По применению ГОСТ 8.051-81) Подскажите, а свыше 500 мм есть что-нибудь? Посмотрела старый Указатель НД в области метрологии, в разделе Т 86.1 про размеры свыше 500 мм - ничего нет. Цитата
metmot 67 Опубликовано 3 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2014 (изменено) Насчет метода и вне СГРОЕИ - не скажу. А вот по выбору универсальных СИ линейных размеров есть РД 50-98-86 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ выбор универсальных средств измерений ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ до 500 мм (По применению ГОСТ 8.051-81) И так как большая часть линейных измерений выполняется прямым методом, т.е. информация считывается напрямую с СИ, то и дополнительной методики не надо, а только та, что указана в руководстве по эксплуатации (паспорте). Подскажите, а свыше 500 мм есть что-нибудь? Рекомендую начать читать с 164 стр Без_имени_03122014_135654.pdf Изменено 3 Декабря 2014 пользователем metmot Цитата
Станислав Б 4 Опубликовано 4 Декабря 2014 Автор Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2014 Насчет метода и вне СГРОЕИ - не скажу. А вот по выбору универсальных СИ линейных размеров есть РД 50-98-86 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ выбор универсальных средств измерений ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ до 500 мм (По применению ГОСТ 8.051-81) И так как большая часть линейных измерений выполняется прямым методом, т.е. информация считывается напрямую с СИ, то и дополнительной методики не надо, а только та, что указана в руководстве по эксплуатации (паспорте). мб научную литературу подскажите? Цитата
Sergu 20 Опубликовано 4 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2014 (изменено) мб научную литературу подскажите? Вот, но это скорее научно-популярное , а не научное ;-) A NATIONAL MEASUREMENT GOOD PRACTICE GUIDE No. 80 Fundamental Good Practice in Dimensional Metrology Изменено 4 Декабря 2014 пользователем Sergu Цитата
7 сообщений в этой теме
