Belovzeny 3 Опубликовано 16 Января 2015 Жалоба Опубликовано 16 Января 2015 Здравствуйте дорогие друзья, подскажите как выщитывать допуск на гладкие колибры для их поверки. На примере 9.8 А5
Ника 1322 Опубликовано 16 Января 2015 Жалоба Опубликовано 16 Января 2015 Это уже устаревшая посадка, и все ОСТы-ГОСТы для нее давно отменены. Можете конечно воспользоваться допусками рекомендованой для нее заменой - посадкой Н12. Но они не совсем равноценны. Для отверстия 9,8 мм у посадки А5 отклонение (допуск) +0,2 мм, а у Н12 +0,15 мм. Для расчета "квалитетных" допусков на калибры смотрите ГОСТ 24853. Или есть исполнительные размеры в ГОСТ 24104. А если вам надо знать старые цифры именно для посадки А5, то могу посмотреть в старой табличке, которая была создана в то время.
